VASTERVOLT14-28
День добрый Всем. Камри висит такая ошибка ,машина не заводится.При включении зажигания отсутствует питание +12 вна предохранителях отвечающих за питание реле IGN1 EFI 1 EF I2 . Стартер работает.Сопротивление кан шины 60 ом,осциллографом сняли сигнал с кан шины сигнал есть.Если подать питание +12в на эти предохранители машина заводится и работает ошибок нет.Электросхему питания эбу не нашел.Хотелось бы услышать мнение специалистов по этому вопросу. Спасибо.
