leha_zmeev
На всплывающих окнах жмем ОК, выбираем конфиг и просмотриваем полный пакет схем, на все!
а всяких призраков с иглами или метки какие,тоже нет?Сигналки нет.
Похож на обрыв или повреждение проводки..Утро доброе.Сейчас машина завелась 3 раза и опять не заводится.Панель приборов включается, после прокрутки стартера появляются сообщения о низком напряжении, высокой температуре антифриза, низкое давление масла.Нет +12в на реле IG2 no1с блока сертификации.
Масса на двигателе есть? А тот сомнительно что после прокрутки стартером ошибки по давлению температуре итд, полюбому посадка по питаниюУтро доброе.Сейчас машина завелась 3 раза и опять не заводится.Панель приборов включается, после прокрутки стартера появляются сообщения о низком напряжении, высокой температуре антифриза, низкое давление масла.Нет +12в на реле IG2 no1с блока сертификации.
Клиента к стенке за такие движения!Всем громадное СПАСИБО.Как сказал хозяин у него стоит спутниковая метка или сигналка о которой он забыл,а брелок лежит в бардачке.Сейчас машину погнали к установщикам.
