Тойота камри 2017 г ошибка U0100.
На всплывающих окнах жмем ОК, выбираем конфиг и просмотриваем полный пакет схем, на все!
Просто ТС хочет чтобы за него решили.
Утро доброе.Сейчас машина завелась 3 раза и опять не заводится.Панель приборов включается, после прокрутки стартера появляются сообщения о низком напряжении, высокой температуре антифриза, низкое давление масла.Нет +12в на реле IG2 no1с блока сертификации.
Похож на обрыв или повреждение проводки..
Вскрывали блок предов и реле чтоб посмотреть на предмет обрыва, окисления проводки и место их соединении??
17 год окисления? хз, если только не в..б...на или лобовик не переклеивали.. я б проверил разъемы, где-нибудь недощелкнут.
Масса на двигателе есть? А тот сомнительно что после прокрутки стартером ошибки по давлению температуре итд, полюбому посадка по питанию
И узнай у хозяина про ДТП были или нет, может где то скрутка сопля висит, сама по себе у них проводка так не окислится
смотрите блок сертификации на предмет окислов и прочее
Особенно если меняли лобовое
Всем громадное СПАСИБО.Как сказал хозяин у него стоит спутниковая метка или сигналка о которой он забыл,а брелок лежит в бардачке.Сейчас машину погнали к установщикам.
пзд..батарейку в метки хоть проверил?она наверно просто села...
Клиента к стенке за такие движения!
