Подскажи плз, что можно сделать по тюну?От 6000т
Зависит от октана и подготовки двс (впуск ,выпуск) До 2011 было 2 модиф 306 и 326 лс в двс спокойно поддается тюнингу до 360+Подскажи плз, что можно сделать по тюну?
точно, забыл указать 35ix 306лс мотор, спасибо!Зависит от октана и подготовки двс (впуск ,выпуск) До 2011 было 2 модиф 306 и 326 лс в двс спокойно поддается тюнингу до 360+
С таким подходом из оборудования даже не суйте свой нос в блок.Под рукой есть китайские кесс и ктаг,
ага, спасибо.С таким подходом из оборудования даже не суйте свой нос в блок.
Нужно работать в беньче, а не блок сверлить.
есть такое@Evmotors, вскрывается - "жёстко" ?
спс.
В нем есть "под протокол " - 215Если не ошибаюсь делается Ktag-ог 171 протокол
Мне посоветовали на стоке не " тюнить "-Зависит от октана и подготовки двс (впуск ,выпуск) До 2011 было 2 модиф 306 и 326 лс в двс спокойно поддается тюнингу до 360+
Всё верно , но - это тот блок у которого просто открывается только нижняя крышка ( в отличии от 17.2.9 , к примеру ) .С таким подходом из оборудования даже не суйте свой нос в блок.
Правильным тюном можно усилить железоМне посоветовали на стоке не " тюнить "-
Железо слабовато .
Для таких эксцессов и придумана программа Амбассадор. Можно разово воспользоваться) под этот БиэмВэ@The_STIG, спасибо ,
Но когда приезжает какая либо работа на "чип" - я с оборудования сдуваю пыль .
Я думаю понимаете к чему я это ((((((
Можно поподробней с этого момента )))Амбассадор
