Help Renault sid 310 df975
Emery292
Всем привет, после прошивки Renault megane 4 с блоком sid310.
Не удаляемая ошибка df975.. и слабый отклик на педаль газа.
Может кто сталкивался... заранее спасибо за ответ..
Если только в дампе ,побаловались , на стоке все окей?
И на стоке также....
Причем авто реагирует на нажатие педали вначале провал, а потом резкий газ.
Всю проводку проверил все ок.
Дорожка потенциометра педали газа, педаль менять не пробовали?
Дык в диагностике, изначально надо смотреть, показания акселератора а потом вывод .
Если блок делал с подключением на столе, смотри схему, может какой плюс на пин педали газа отправил случайно, тем более если они есть по соседству, была такая история дорожку выжег.
Тем более если до прошивки такого не было а после началось, и сток не помогает. И ещё как вариант с педалью уже была проблема а после прошивки не смогла правильно пройти адаптацию.
Есть у кого-то схема роспиновкт ecu sid310 Renault megane.
Понять куда приходит сигнал от педали
Скинь фишку с педали, клемму, тестор и проводок метров на 5,и прозвани отметь по пинам 20 минут и все как на ладони
