Ford Transit 2.2 / 2013 /
Ravilkin
Доброго )
Не знаю чем и как делать блок
Гугл и форум говорят что там SID208
Предварительно нужно считать пин, как это делать?!
Есть сканматик, кесс/ктаг , пцм
Доброго )
Ктаг делает без проблем, ничего считывать не нужно. Единственное - напруга не менее 13,5 вольт, а лучше 14
Значит покупаю лабораторник и будем пробовать.
В среду должен приехать.
Или пару флешеров без вскрытия .
... пцм
Из справки PCM:
"Разблокировка ЭБУ SID208 Ford в BSL режиме
1. Сначала прямо в машине (или на столе без "бутов"), нужно вычитать пароль. Для это выбирите в списке модулей обычный SID208 и нажмите чтение. Программа вычитает пароль из ЭБУ и предложит сохранить его в файл (в имени файла будет серийный номер ЭБУ, он также указан на крышке самого ЭБУ). Параллельно программа напишет текущий статус ЭБУ, т.е. включена или нет проверка подписи. Если проверка подписи уже отключена,, то кто-то это сделал ранее, В этом случае просто запишите ЭБУ как обычный SID208."
У комбика давно есть модуль с расширенной лицензией, фул и еепром читает и пишет по обд.
Лицензия Ford Extra работает только совместно с модулями SID208/SID209(CK4A).
Лицензия предоставляет возможность полного доступа к FLASH/EEPROM через диагностический разъём.
