Opel vivaro 2.5 блок поставили от рено мастера
  • Автор темы auto chip
  • Дата начала
A
auto chip
Друзя очень нужна помощь. Приехал клиент на виварике 2.5 с жалобами авто перестало ехать. Ранее на сто спалили блок, 3 месяца не отдавали авто. С горем попопал завели, клиент уехал. Сейчас подключились лаунчем, авто определяет как рено мастер 2.5, вин код не совпадает, форсы тоже.
Старого блока нету. Иденты родные не узнать.
Как правильно поступить в такой ситуации, блок edc16c36.
Диагностический методом изменить вин и записать правильный коды форсунок
Не может такого быть что прошивка в блоке от мастера? У них же форсы другие, надув, дмрв и т.д.
На родном блоке удаляли сажу и егр, что в этой прошивке пока не знаю, но на егр постоянно ошибки.
Если залить в нее прошивку без сажи и егр с несоответствием ид, потому как ид родного не знаю. Чем это грозит?
Лаунч бывает сюрпризит с автоопределением, зачитайте блок - по идентам посмотрите под какой двигатель софт , если такой-же ,то в принципе, как говорили выше начать с калибровок форсунок
приложите лучше считанный дамп
например так , KESS читает только калибровки , обычно в начале , после пустого поля( забитого нулями или FF) и находятся иденты
ловите, для определения версии ПО
  • Утилитка для определения софта.rar
    54.5 KB · Просмотры: 17
айди выглядит следующим образом - 103ххххх
Я чоловеку в первом примере показал под какой двигатель записан этот софт(строка 01С0310 , 01С0320 для данного примера) , иденты самого софта естесственно в начале калибровок 1614758304746.png1614758304746.png
Мастер 3 обычно попадались с 2.3 мотором
Спасибо огромное за советы. В пятницу привезут авто, отпишусь по результатам проверки.
СЧИТАЛ авто, даже передали родной блок.( вроде как родной))
приложу файлы с блока который от мастера, и еепром с родного блока
  • Desktop.rar
    523.7 KB · Просмотры: 2
родной блок на читается к-тагом. еепром считал minipro
Или блок вообще на связь не выходит? Флеш и еепром в родном блоке точно такие же?
