Opel vivaro 2.5 блок поставили от рено мастера
  • Автор темы auto chip
  • Дата начала
Скиньте фото шильдика с "родного" и того что поставили
Тот что затертый б/у
    3.2 MB · Просмотры: 9
    1.3 MB · Просмотры: 9
судя по еепром с родного блока , то версия софта должна быть 1037390527
И это деиствительно от Виваро 2.5 CDTI
Во втором епроме те же иденты и вин VF1FDA2D63738309
Найдите стоковый файл , согласно идента , попросите калибровщиков помочь , по идее с вашей еепромкой должно запуститься. Если я не прав пускай коллеги поправят
Возможно такое поведение двигателя , как было сказано выше, из за не прописаных калибровок форсунок
Залейте для начала сток в блок который работает, проверьте работу , просмотрите визуально иденты форсунок и запишите их ( как говорили выше) через диагностику
Соглаен,но на первой форсе есть код 6-ти значный 78z45x, на остальных только 0445110 141
В блоке прописаны следующие
    430.3 KB · Просмотры: 10
Может кто знает как сделать этот блок virgin,или как перенести с еепром иммо, тогда можна будет залить сток именно от виваро. Как понимаю у них форсы не прописываются.
Есть прога, называется РЕНО ПИН ЭКСТРАКТОР. Поможет пин достать из еепром. Он в явном виде лежит. Посмотрите где лежит, и положите туда свой.
А если прописать в дампе новый vin номер, нужно по нему контрольку считать?
Прописывал вручную, номер не определился.
Вот что вместо вина
    394.6 KB · Просмотры: 10
