Mitsubishi Lancer X 2.0 Вариатор - ошибка P0845
Parxom
Кто сталкивался?
Горит ошибка P0845 - цепь датчика первичного давления
Вариатор в аварии
датчик в гидроблоке там их пара менять лучше сразу оба и масло тоже. Проводку прозвонить сначала.
    410.5 KB · Просмотры: 43
Позвонить проводку, проверить разъём, снять поддон поменять датчик, гидроблок можно снять и помыть. При установке только нужно будет попасть вилкой в тягу шагового мотора.
    240.6 KB · Просмотры: 31
Ещё. В первых вариаторах был датчик первичного давления, на последних его убрали. Разьемына коробке одинаковые. Коробку или блок управления не меняли?
Человеку меняли вариатор давно, в итоге датчик всего 1. Поставили 812 блок от АСХ чудо не произошло. Ошибка погасла, а вариатор так и не едет.
