ITELMA M74.91
FORScan v2.4.5 beta3
Добрый день! Подскажите , пожалуйста, начинающему. Версия форскана 2.4.3 с расширенной лицензией. При подключении к cx-5 2012 обычным elm327 usb в меню где должно быть программирование модулей, пункты , касающиеся программирования , отсутствуют. Есть все стандартные типа конфигурация as-built in.
Правильно ли я понимаю, что это может быть из-за шнурка и нужен как минимум els27 либо другой, обеспечивающий j2534?
Или дело все-таки в версии или лицензии? Вроде версию 2.4.3 показывает и лицензия типо расширенная...правда я ее поверх старой устанавливал, но не думаю что это могло повлиять.
ну если as-built активен, все в порядке у вас с лицензией..
С простым ELMом просто будет доступ не ко всем блокам, а так должно работать. Лучше конечно ELS или что то типа сканматика.
    35.7 KB · Просмотры: 61
Подключился через els27. ну да, скорость больше, блоки видятся которые на ms, но которые мне не нужны...
При этом пункты перепрограммирования PCM TCM не появились.
Не понимаю что нужно этому форскану... то ли он для cx-5 эти функции не поддерживает...
Наверное причина указана на форуме форскана. Функции перепрограммированиЯ mazda ecu ещё не реализованы. А жаль.
Фактически, команда форскана подтвердила, что перепрограммирование эбу мазд ещё не реализовано.
Последняя бета версия Forscan 2.4.3 0.3 2021 года которой поделился Алексей в личке. Потом Алексей Савин закрыл личку. По причине что люди не задумываются что они делают и валят эбу. Всё на свой страх и риск. Пароль 12345
Свежая бета версия. Пользуйтесь ребята. Пароль на архив: 12345
2.4.4 beta, 2021-09-29
+ v2.3.43 функциональность
+ Обновление базы данных прошивки
+ проверка совместимости оборудования модуля, чтобы не предлагать неправильную прошивку в случае замены модуля
+ Конфигурация блока идентификатора автомобиля PCM с поддержкой FEPS (экспериментальная!) Для:
Серия E 2009-2012 модельных годов
и другие модели 2009 + MY с поддержкой FEPS
- возможность чтения заводских данных для не заводских (и несовместимых с заводскими) модулей
- небольшие ошибки содержимого и логики
У меня бессрочная лицензия,но программа не предлагает новую версию.На сайте Forscan,ее тоже нет.Спасибо.Попробую обновиться на 2.4.4.
Не удаляйте старую. Просто накатывайте сверху и все будет хорошо. Почему нет официально! Это бета версии которые мы тестируем и много чего добавлено но не прошло тестирование )
ссылка не работает(
