subaru forester xv дамп SAS
psix277
Всем привет! Пригнали данный авто после неудачной замены подрулевого шлейфа. Имеем ошибку с1711, адаптация не помогает. Прочитал, что нужно почистить дамп 93c66b. Номер SAS 27582AJ000.
  • old.BIN
    512 байт · Просмотры: 45
Кто сможет почистить? Не бесплатно естественно.
Пароль в ЛС
  • ОК.rar
    234 байт · Просмотры: 31
Привет. У меня такой же датчик SAS 27582AJ000 только стоит на Forester SJ. Сегодня ездил перешивать, но мастеру так и не удалось попровить дамп. После переапршивки сканер показывает что руль повернут на 270 градусов, при вращении руля он естественно сваливается в аварию. Собственно вопрос, я
смотрю тут чистили дамп. Мне нужно тоже самое. Можно условия в личку скинуть?
Кидайте дамп сюда. Не каких личек
вот рабочий дамп
  • Subaru_Forester_SAS_93c66_исправлен.zip
    382 байт · Просмотры: 117
Проверяйте
  • new.bin
    512 байт · Просмотры: 64
Вот мой дамп. Сегодня пару часов мастер пытался его почистить, но не получилось.
  • 27582aj000 v511.bin
    512 байт · Просмотры: 26
Почищено так же как и мастер чистил один в один, но датчик откалибровать не получилось. Как уже писал сканер показывает поворот руля на 270 градусов в центральном положении. Т.е. заводишь машину ошибок нет, но стоит повернуть руль, датчик уходит за рабочий диапазон и вываливаетсмя ошибка ABS, курсовая устояйчивость и помощь движения в гору. Мастер предположил что перепутаны шестеренки, но датчик не разбирался и естественно шестверенки никто не переставлял. Что может быть?
Дамп, что выкладывал я, 100 проц. рабочий, проверено на реальном авто. А по вашему случаю, ничего не скажу.
Нет изначальных данных, почему возникла проблема...
Изначально накрылся китайский шлейф. Причем не только сигнал, а вообще все. Я разобрал, решил пока старый шлейф поставить, там хоть только сигнал не работал. Китайский шлейф прокрутил, чтобы проверить не порвался ли вообще шлейф. А потом естественно забыл вернуть в центральное положение и снял датчик положения руля. Соответственно забыл в какую сторону и насколько был перекручен датчик. Собрал наугад и как понимаете не угадал. Я не спец по прошивкам. Думаю на заводе ставят шестеренки как придется, потом крутят кольцо и генерируют прошивку под конкретной датчик. Потом фиксируют нулевое положение.
Я вот думаю, что заливать почищенный дамп нужно тоже при правильном положении колец. Я так понимаю магниты стоят на малых шестеренках. В общем заказал контрактный датчик. Потом свой буду мучать. Жаль сканера нет, чтобы можно было проверять результаты эксперементов.
добрый день может кто-нибудь посмотреть дамп sas субару 27582ае001
  • sas субару27582ae001.bin
    512 байт · Просмотры: 17
Доброго времени суток. Датчик 27582AJ000 в аварии, помогите почистить crash
  • 27582AJ000_V511.rar
    323 байт · Просмотры: 8
Чужой дамп не хочу, хочу по возможности сохранить оригинальный
Пробуйте
  • 06-11-2022 Sensor_DUMP_93C66_New 22_36_05.bin
    512 байт · Просмотры: 24
    panascan
    Респект
