Есть решение Mitsubishi ASX 2014 1.6 МТ MH8115 заблокирован Чем прошить на столе?
не понял вас. в чем проблема? вы написали что у вас пцм ори
Мы наверно не совсем понимаем друг друга. Мне нужно понять какие нужны провода для прошивки блока на столе. Нет опыта работы с блоками на столе. РСМ оригинал.
я вам дал ссылку форума разрабочика пцм. в чем проблемы посмотреть там? там все подробно описано
Нужно прошить блок на столе. Подскажите какое оборудование лучше использовать?
Есть PCMflasher, SM 2 PRO
Программа: pcmflash 24 модуль
Оборудование OpenPort 2.0 или Scanmatik 2 Pro
В Вашем случаи нужно на столе подключить провода от OBD2 разъёма Scanmatik 2 Pro - распиновку можно посмотреть на оф сайте Scanmatik 2 Pro
Ниже распиновка блока MH8115F
Такой кабель использовать можно для сканматика или аналогичный
Подключение к Scanmatik 2/Pro.
Вариант 1. Прямое подключение к ОБД разъёму Scanmatik 2:
OBD1 - GPT1
OBD2 - GPT2
OBD4, 5 - масса
OBD6 - CAN-H
OBD14 - CAN-L
OBD16 - +12V
ОБЯЗАТЕЛЬНА установка резистора 120 ом между CAN-H и CAN-L!
Ручное управление питанием!
Вариант 2. Прямое подключение к DB25 Scanmatik 2:
DB25-23 - GPT1
DB25-4 - GPT2
DB25-20, 21 - масса
DB25-8 - CAN-H
DB25-9 - CAN-L
DB25-12, 13- +12V
Товарищи , видимо, работали ecuflash с этим блоком и он остался в буте. Нужно подключиться к блоку, хоть на столе, хоть на машине и в pcm кликнуть инициализация. Все. Там хоть читай , хоть пиши . Если топик стартер не знает какие ещё ему провода нужны и куда их цеплять, то лучше этим не заниматься... Тем более если pcm ори, то есть доступ на форум pcm, с там все расжевано , как для "самых одаренных"
Просто нужно подключиться на столе, а так стоит Лок на ОБД.
Ёжик-пых любил лочить прошивки на Митсубиси, чтобы не смогли считать по розетки.
Возможно. 31 модулем или ктагом.
Алекс ори тоже работает отлично с этими блоками
Цена 5000руб.
Mitsubishi Outlander 3 2013, ASX, Mirage, New Pajero Sport, Eclipse Cross, Expander.
MCU RENESAS SH72531, MCU MELCO MH8115F, MH8601F, MH8611F
Mitsubishi ASX 1.6l ZM1094 1860C295
Mitsubishi ASX 1.8l ZM1050 1860C299
Mitsubishi Outlander III 2.0l CVT SM1908 1860B956, E6T79771
Mitsubishi Outlander III 2.4l CVT SM1910 1860B958, E6T79871
Mitsubishi Outlander III 3.0l AT ZM1025 1860B808
Mitsubishi New Pajero Sport 3.0l AT ZM1399 1860D072
Mitsubishi
New Pajero Sport 3.0l AT ZM1252 1860C712, E6T83274
Mitsubishi Eclipse Cross 1.5 16V MELCO MH8601F
Mitsubishi Expander 1.5 16V MELCO MH8611F
и другие автомобили
чтение и запись ecu по к-линии,
чтение и запись ecu по CAN BUS
режим восстановления из любого состояния
а так же автоматическая коррекция контрольной суммы
    102.3 KB · Просмотры: 82
