Ребят, нужна консультация, машинке удалил катализатор, уехал, потом через какое то время приезжает говорит троит. Подключил диагностику 2 цилиндр, ляски тряски местами свечи и катушку пробовал не помогло, подсоса нет, компрессия везде в норме, перекидывал форсунки так же. Промыл MAP датчик, параметр не реагировал при перегазовке, по диагностике, вроде перестала троить, отправил кататься, пару недель катался приезжает обратно теперь троит 3 цилиндр. Подозрение на лямбду, но у него она стоит широкополосный. Вопрос какой должен быть график по диагностике, по мне, если смотреть по графику она вообще не работает, отравленная, говорят этот датчик точнее должен показывать чем узкополосник. Что он должен рисовать?
