Ваз 2121 ЭУР
Foxman
Всем привет ребята. Нужен совет. Установил я ЭУР Калуга на ниву. Все работает доволен. Через месяц начал отключаться ЭУР вываливает кучу Ошибок и по напряжению и по отсутствует сигнал ротора потом статора. Сбрасываю ошибки все нормально. Стоит проехаться пару километров опять отключается опять кучу ошибок. А и еще ошибка замыкание на массу ну я все проверил кинул доп массу с акума ну все-равно такая печенка. Подскажите что я мог еще не сделать?
Разбирать эур
да разбирал там все чистенько контакты пропаял все-равно не помогло
у меня есть понимание может я зря его через рулевую колонку кинул может нужно было рулевую рейку переделывать. хотя хз.
Куча ошибок это какие? Как в старом мультике: а куча это сколько?
Коды пишите
На других форумах тему забросили. Отвечать не стали.
Вас ведь спрашивали какая модель усилителя? Диагностику чем делаете?
Фото шильды дайте пожалуйста.
Или данные с диагностики.
Фото
    249.5 KB · Просмотры: 6
Все ребята проблему решил вроде пока целый день катаюсь проблем вроде нет. Проблема была с массы. Спасибо
Усилитель с относительно свежей приоры? Чаще страдают входные и выходные силовые выводы на плате (растрескивается пайка). Блок этот должен быть на безкорпусных cmd полевиках прикрытых липкой теплоодводной прокладкой (белой).
Помогало иногда их облить флюсом скф и прогреть на станции.
Если хотите избавится от гемороя на корню, то ставте mando от калины.
Похожие темы
