Passat B7 CDAA Клон MED17.5.2
valerian
Всем привет!
Разыскивается данные с блока CDAA 06J907309B. Родной блок погиб.
Есть ЭБУ с другим номером в конце D, с мотора CDAB.
Можно ли из него при наличии файлов сделать CDAA?
    1.6 MB · Просмотры: 23
Всем привет!
Одис вам в помощь.
Пробовали, не проходит, в протоколе пишет Иммо не разблокирован.
Поэтому ищем под Ктаг.
    5.1 MB · Просмотры: 26
а смысл отK tag бэкапа?
синхры иммо всёравно не будет
попробывали сделать синхронизацию?
блок то у вас обновился...
Извиняюсь, в первом сообщении указан номер блока на крышке, софт 06J 906 027B, этот разыскивается под Ктаг.
Инженерингом не обновляется.
Если он станет 06J 906 027B, иммо пропишется.
Бекап не поможет. Если есть старый бекап, можно синхру перенести. К таг не пишет ОТР область, а она единое целое с еепром. Даже записав родной еепром, иммо не разблокируется. Вариант , иммоофф в еепром (во флеши не поможет) , либо защиту компонентов онлайн.
Если записать от нужного блока Епром и Флеш, и потом прописать у дилера?
На имеющимся блоке пробовали, делали immоof, во флеши - машина заводится, работает, но в моторе остаётся ошибка Блок заблокирован, и на щитке горит EPC, и на дисплее надпись Иммобилайзер активен.
Получилось блок нашли такой же как номер на крышке, а внутри номера софта разные.
И по ВИНу в Этка они(софт) пробивается как запчасть, у нас CDAA, а блок привезли с CDAB.
Официально не прописывается, поэтому ищем как из него сделать CDAA и прописать.
Либо офф в еепром, либо онлайн. Если сначала пропишите чужой фулл - разобьете пару еепром - ОТР. Тогда вообще не привяжет.
Перенести иммодату. Записать в "новый" блок полученный еепром. Потом Одисом залить нужный софт, если понадобится.
Точно, в первом посте написано.
Скинули файл, его залили Ктаг номер теперь как нужно, с буквой В..
Файл по видимости правленый, на нём запускается, но ошибка висит Блок заблокирован.
Стоит ли пробоват онлайн прописать?
И можно подробнее- область ОТР, вопрос всё-таки в рубрике для новичков)?
Есть возможность из нашего блока сделать под мотор СDAA? Или искать нужный?
Дилер есть, онлайн есть.Посмотреть вложение 43014Посмотреть вложение 43014
Иденты
    105.6 KB · Просмотры: 19
онлайном вяжите блок, потом нужный сток лить..
Не прописывается, что-то не нравится. Да и ошибка висит Блок неисправен.
глянуть на дамп блока комфорта и фулл моторного донора
Добрый день!
Хпрог вычитает её? На форуме видел что не подойдёт хпрог.IMG-20210320-WA0014.jpg
епром 95320 даже самый дешманский прогер прочитает
