Opel Vectra B Simteс 71 ошибка при записи Kessом. Как поднять блок?
Denis_ARC
Завалил Simteс 71 при записи Kessом. Можно ли какт-то поднять блок?
Вообще их Галетта 1260 делает, но в данном случае хз... блок керамика дохнет часто....
Комбиком в бсл вычитывать то что там есть, прикладывать суда + то что читали кессом, потом записывать в бсл.
Пробуйте скинуть акб на несколько (мин 10) и потом пытаться в режиме рекавери записать то, что считали (сток считали изначально?)
Но высока вероятность, что блок после вскрытия для работы в бсл, вы можете его повредить, так как плата на керамике под гелем.
Ну вскрыть то его не сильная проблема при дожном умении, но вот работать с ним гемор еще тот. С гелем этим....
Скажите, в комбике BSL C16X и Siemens MS 42 нужно выбрать? Какая ножка на этом проце 104?
