А можно подробнее, что именно произошло при репроге?Завалил Simteс 71 при записи Kessом. Можно ли какт-то поднять блок?
На 99% загрузки ошибка, после чего блок не выходит на связь.А можно подробнее, что именно произошло при репроге?
Карпрога нет, чем ещё можно?На этом форуме в поиске -
как прошить, чем прошить OPEL VECTRA B 2001 1.8
Карпрог поможет
да ,считалПробуйте скинуть акб на несколько (мин 10) и потом пытаться в режиме рекавери записать то, что считали (сток считали изначально?)
можно подробнее? блок нужно будет вскрывать?Комбиком в бсл вычитывать то что там есть, прикладывать суда + то что читали кессом, потом записывать в бсл.
не помоглоПробуйте скинуть акб на несколько (мин 10) и потом пытаться в режиме рекавери записать то, что считали (сток считали изначально?)
Скажите, как данный блок перевести в режим BSL?Но высока вероятность, что блок после вскрытия для работы в бсл, вы можете его повредить, так как плата на керамике под гелем.
Скажите, в комбике BSL C16X и Siemens MS 42 нужно выбрать? Какая ножка на этом проце 104?Комбиком в бсл вычитывать то что там есть, прикладывать суда + то что читали кессом, потом записывать в бсл.
Именно такСкажите, в комбике BSL C16X и Siemens MS 42 нужно выбрать? Какая ножка на этом проце 104?
Про резистор не забывайтеИменно так
А как нужную ногу найти? там непонятно где 1яИменно так
В справке все есть,смотрите внимательноА как нужную ногу найти? там непонятно где 1я
там проц на керамике и обозначенй нетВ справке все есть,смотрите внимательно
