ACDelco E92
Микас 10.3 M114 Нет связи K-Line
PRO_Chipovan GT-Team
Микас 10.3 M114 Нет связи K-Line, авто заводится работает нормально, блок на столе на связь тоже не идет...
Смотрите L9637D, это драйвер К-линии их там две ...может сдохла
А это не тот ли блок , где пин к-лайн не в том месте , что показано на схеме ? Попробуйте поискать другую схему подключения... Не помню какой был блок , но версии Клайн подключения были в трёх экземплярах...
Я прошивал такой блок, распиновка один в один с микас 10, 11, январь 7.2, М73
Предположил ... )
пин K-line 71 подкинул на плату с донора L9613b связи все рано нет
опишите поточнее, что за машина т почему полезли в эбу, если он нормально работала?
Приехал друган, газель бизнес, эбу микас 10.3 М114, мотор 4216, машина заводится работает отлично, но иногда начала отваливаться линия K-line бортовик не показывал выходные данные, после чего через какое то время, линия K-line вообще отвалилась, говорю вези сперва эбу. Эбу привез, на столе подключил, а связи нет.
Значит точно не в проводке дело, а в эбу. нужно идти по цепи к линии и смотреть конечные точки.
