ITELMA M74.91
Есть решение Citroen Grand c4 picasso
Dmitriisokov
Привет мужики. Короче такая тема уже была про эту машину. Была она осенью до нового года на галстуке приперли, дак вот. Виржин по-новой привязал и все прописал, но вот незадача, мужик мозг делает, почему у него ESP горит и авторучник в автомате не работает,и да круиз контроль не могу в эбу прописать в конфиг.лексия есть все есть.и на английском пробовал ну не в какую.ошибка висит на фото внизу.дак вот как по вину найти комплектацию
    2.8 MB · Просмотры: 41
(ФЛУД)
Есть такая кнопочка, называется PrtSc
Делает скриншоты.
Поверьте. Куда приятнее смотреть на снимок экрана захватом изображения, чем на фото низкого качества.
Полосатый,у меня тут проблема,я вот ее пытаюсь решить а вы мне со скринами.идеи есть Полосатый?
Я вижу, что проблема, у меня то-же проблема, я не вижу, что там на фото.
И понял, что не можете сделать конфигурацию.
Ошибка u1208
Я проблему то решу,но одна голова хорошо,а много это много(лучше)
Ошибка в блоке абс
Работа ручника в автономном режиме определяется страной, для кого она выпущено...
u1208 скорее всего вызвана проблемой ДВС,..
Тоже к этому склоняюсь,в блоке эбу вот ошибки
    3.3 MB · Просмотры: 37
Ну вот... Вскрывайте крышку... Скорее всего цепь растянуто.. Наверное там цепь ))))))
При чем тут цепь фазы и тд.машина едет,как надо.я ж говорю проблема в esp.горит постоянно,в bsi и ECU конфигурация прописана,abs исправна куда копать незнаю.хоть по новой вирджин под привязку
Ваши ощущения и то что требует мозги авто две разные вещи....
Если ошибки по ДВС не о чем не говорят, то тогда и подсказать больше ничего(((
Ошибки стёр днём,крутил вертел и ездил,не вылезали.она была у меня у этого модельного года есть программный косяк.как вылезает ошибка p0053 эта сука может проехать и через 500 метров сдохнуть и ничем ты ее не заведешь,даже танцы с бубном и шаманы не помогут.я помог мне вирджин под привязку по новой,но это пол беды,нужно было ещё вытащить пароль эбу и bsi,что я и делал пол дня пол года назад.я ее завел все прописал но вот есп и авторучник(начинаем движение он снимает с ручника,останавливаемся выключаем зажигание,он встаёт на ручник автоматом).человек клиент ездил пол года(хуй его знает где он был) и тут нарисовался Хуй сотрешь,сделайте мне что круйз работал,есп и авторучник.меня если честно от таких потряхивает немного людей.СССУУКААВ ТЕБЕ МАШИНУ ОЖИВИЛИ НЕ ЗАДОРОГО,а ему плюшки нужны а не средство передвижения,извините накипело))).взяли с него 8000 тогда.надо было 20000 вьебенить по самые
нужно сразу было делать по нормальному и брать нормальные деньги.
а теперь забесплатно будете доделывать то, что не смогли в прошлый раз.
п.с.: а по теме - посмотрите кодировки, которые вы правили. Ошибка в блоке есп по связи с моторником. Вот в моторном и смотрите, какие варианты в кодировке можно изменить (наличие абс или есп, тип связи между блоками, вариант коробки передач и т.п.)
Вот здравомыслящий ответ,я смотрел в эбу конфигурацию,наличие абс с есп присутствует,там либо отсутствует либо присутствует,и там все есть.Прошу сильно не ругать я делал первый раз ее,и ньюанс не учел что нужно было конфиг в pdf сохранить.
Не допустимое сообщение! Предупреждение в устной форме!
скажи ему что 25 будет стоить это все настроить и пусть едет с богом)))))))))))))))))
вот ещё вопрос - откуда взялся виржин и оригинал со слетевшей прошивкой сохранился ли. Может не в кодировках дело вообще.
В личные написал вам почту - сбросьте файлы, посмотрю, в них проблема или нет.
это проблема с моторника,в этих пикасо если ошибки в моторнике сразу палит ЕСП и ручник начинает таращить
Во всех авто где есть ESP, при первом же проявлении проблем с двс или в блоке двс то первым об этом сообшает ошибка ЕСП..
Но это так, Не к этой теме... )))))))
Епром блока эбу до virgin и после кидай. Поглядим.
В гараже завтра буду выложу
