вы наверно хелп не читали сканматика раз рекомендуетеXentry PassThru 12.2020 поставь работает с многими 2534 адаптерами сканматик 2 опен порт ваще агонь
Внимательно читал. Сканматиком било зделано много авто. Но теперь есть опен порт и ведиамовы наверно хелп не читали сканматика раз рекомендуете
ВАЖНО! Не рекомендуется пользоваться данным софтом, не имея официальной подписки (или
доступа к дилерскому Star Diagnosis), так как рано или поздно столкнетесь с ситуацией, когда
программа потребует доступ в онлайн для разблокирования или кодирования блока, даже после
самых “безобидных” операций.
ВАЖНО! На старых моделях без CAN шины на диагностическом разъеме (или моторником на Kлинии) возможен привал кодировок блока при выполнении функций кодирования, отключения
форсунок (CDI) и т.п. Это связано с плохой реализацией протокола KWP2000 в самой программе DAS.
Не следует проводить такие процедуры, не имея под рукой Star Diagnosis. Нами отлажено несколько
авто (W203, W210, W211) и исправлено поведение DAS путём добавления “костылей” в драйвер
J2534, однако это далеко не полный список моделей, на которых возможна засада.
Сменили АКПП только. Но есть блоки EGS от обеих АКПП, и проблема одинакова на обеих блоковтак что меняли то?блок акпп,или саму акпп,не фига не понятно
по сути нада проверить герметичность радиатора. Гидротрансформатор старий или новий?Сменили АКПП только. Но есть блоки EGS от обеих АКПП, и проблема одинакова на обеих блоков
Радитор в норме, масло свежее, и бублик тоже новый( от купленной акпп)по сути нада проверить герметичность радиатора. Гидротрансформатор старий или новий?
Ну и на крайняк промить гидроблок
бублик не факт что хороший,Радитор в норме, масло свежее, и бублик тоже новый( от купленной акпп)
согласен, но косвенно хороший, тот старый давал вибрацийбублик не факт что хороший,
вибрацию мог давать саленоид блокировки трансформатора особенно по д нагрузкой до 2000 оборотовсогласен, но косвенно хороший, тот старый давал вибраций
обороты не замечал но гдето на 80-ти км/час давал вибрацийвибрацию мог давать саленоид блокировки трансформатора особенно по д нагрузкой до 2000 оборотов
вы чего там курите, какую 7-ми ступку, такокую же 722.6 он поставил только немного другую...ааа ви по ходу поставили 7-ми ступку епта ибо 722,9 ет 7 ступка а 722,6 722,7 5-ти ступка
сорян не доглядел немного
Саня Колесо?Вопрос решен, нашел парня и поправил дамп. Акпп работает идеально.
Могу дать контакты если кому надо
Да, со второго раза правда получилось, хорошо что есть к-таг и не надо было занести блок второй раз.Саня Колесо?
