Opel Astra H 2004 Z14XEP Bosch ME7.6.1 K-line
palsw
Bosch ME7.6.1 K-line Opel Astra H 2004 Z14XEP
Из бюджетного Kess ,Mpps,Galleto 54 ,FVDI 2014 не берут этот блок. Читают иденты,вин номер и даже пинкод.
Из не бюджетного делает IO-terminal
Что можно купить более доступное ,так как работа разовая и блок редкий.
Задача E2 сделать
Этот блок делает и кесс и комбик,но очень часто даже комбик через розетку не может,не говоря уже о кессе,а вот на столе- да. С подключением как в хелпе карпрога
А не читается он,т.к. к-лайн зачастую отсутствует в колодке,а иденты отдает по кану
Значит снимать блок и пробовать.
комбика нету
Расскажите по теме, почему своим kess 5.017 я сделал их с десяток и не имел проблем со считыванием и записью.
Просто часто встречаю, что только иденты отдает.
блоки есть кановые и к-лайн
BOSCH ECUs catalog
Please enter the 10-digit BOSCH number. Available requests: 9
IdTypeDescription
0261207722BOSCH ME 7.6.1Control unit, Jetronic/Motronic
а почему не хотите попробовать 101 протоколом,именно как ме7.6.1?
Делал такую штатным софтом. Обновил прошивку через SPS GlobalTIS V32, регион выбрал Киргизия, 5 месяцев катается без ошибок по кату, кат удалён.
На Симтеках достаточно выбрать регион Россия.
адаптер какой использовали?
BOSCH ECUs catalog
IdTypeDescription
при выборе Астра не было 101 протокола. Щас глянул - нужно было корсу выбирать ,что бы попробовать
Доброго времени суток,я извиняюсь,а не скините ссылку на global tis,а то что-то у меня толи криво встала прога,Толи такой поделились. Можно в личку, если не жалко конечно.
    8.7 MB · Просмотры: 61
Здравствуйте у меня такая же ситуация пробовал и как 762 то даже иденты не отдал и пробовал как 761 иденты отдал но при чтении ошибка
Как решили вопрос?
А не как,клиент пошёл в отказ. А закупать оборудование ради его 1 блока нет желания
Подниму тему. Можно ссылку на этот мануал? По схеме 3 пин на приборку идет, К-линия 2 пин на иммо (2 пин даже по мануалу комбика).
Вы лично с таким подключением делали МЕ7,6,1? Кана у этого блока отродясь не было, иденты он как раз отдает по к-линии через иммо
Судя по справке в mdflasher есть и k-line и can блоки
@dimbo, а где тут карпрог? И снова в основном 2 пин, откуда пин 3 взялся - неясно.
@MarkX45, как BOSCH 7.6.x
Задача E2 сделать
Кессом делал я его
