Astra J 1.4 turbo AC-Delco E78 проверка прошивки 12647732_55589544_55587412_55587408_92287476_92287445
RoMKa.F
Кто может глянуть что сделал не так в маске 0420 выключен,а ошибка все равно есть ,но чек не горит,писал только калибровки так как комбик считает КС только для калибровок,может какие то данные вне калибровок находятся?
  • 12647732_55589544_55587412_55587408_92287476_92287445_stok_e2_ispravlena.bin
    3 MB · Просмотры: 14
фулл нужен для корректного е2
0420 не выключенна в маске
условия диагнозы катализатора тоже не правленные, вот в ЧЭ сделал))) Иоанна не трожь)
  • 12647732_55589544_55587412_55587408_92287476_92287445_stok_e2_ispravlena-forcer.bin
    3 MB · Просмотры: 15
Кроме него ничего,CTP дорого хрен отобьется
я ему как раз хотел написать
Эту можно залить?
получается модуль не рабочий? не стоит на него надеятся?
базовый софт
12647732
выбираешь в ЧЭ модуль согласно базовому софту, и все работает пушка-гонка!! Стпро курит в сторонке по асделко кроме Е83, в остальных ошибок больше чем у Иоанна
базовый софт
12647732
Нет тот файл прикрепил прошу прощения ,софт выбирал именно этот который 12647732,вот файл который залил в авто
  • 12647732_55589544_55587412_55587408_92287476_92287445_stok_e2.bin
    3 MB · Просмотры: 12
как вижу маска пробита,а вот флаги дк 2 активны,из за этого возможна ошибка?? интресно что чек не горит но ошибка в сканере видна
вот данный файл не должен зажигать чек в евро2 конфиге... Думаю логичным будет вопрос чем заливаете прошивку, уж не мдфлешером ли
самое интересное что чек и не горит,а висит активная ошибка в ЭБУ и она не скидывается........... заливал комбиком,но заливал только калибровки,потому что в хелпе указано что комбик считает КС только для калибровок :oops:
должно быть норм все, если загрузчик- комбик
Похожие темы
