Hyundai Solaris 2018 загорается ESP
Anatolik
Всем привет, ситуация такая.. Солярис 2018 год, Bosh 17.9.21.1. На скорости более 100км/ч на приборке загорается и мигает значёк ESP (как при заносе). При этом машина больше не ускоряется. По диагностике ошибок нет вообще, во время срабатывания тоже.
За 2 месяца до этого он где-то чиповал машину. Может такое быть из-за прошивки? Решил считать, что там залито. Если не сложно - посмотрите пожалуйста, или если есть какие-то мысли...
  • GAHCRKE56FS00600_Z94K241CAKR093194_15-04-2021_22-50.bin
    1.5 MB · Просмотры: 8
Спасибо, завтра буду пробовать. Потом отпишусь
2 месяца не было проблем?
Если дело в прошивке, как он 2 месяца ездил?
Как как, ездил медленно, в городе и тут выскочил на трассу, и не тут то было!
Не написали Сканер, чем читали ошибки, регистрация неисправностей по любому должна быть в дате.....
Задача ESP заключается в том, чтобы контролировать поперечную динамику автомобиля и помогать водителю в критических ситуация
Это программируемая функция ABS....
Ошибки читал Скандоком.
Была ситуация с прошивками Паулюса из складчины на старые солярисы. Летом в пробках с включённым кондеем движок грелся, и каждые несколько тысяч пробега горела одна из катушек
И Сканматикиком тоже пробовал
Там нет калибровок для того что бы катушки горели, вопрос о том что стало через 2 месяца?? и что будет на трассе после записи заводской прошивки??
Запишите сток и проверьте,.....
Завтра, точнее уже сегодня, приедет и проверю. Потом отпишусь
Лимит максимального момента в заданной рабочей точке выходит за пределы для данного эсуд
Отсюда авария в связке эсм-есп
Замена прошивки не помогла((
Х.з в чём проблема ?‍♂️
Берите сканер и катайтесь. Смотрите скорость с колёс, положение руля на адекватность. На моем шеви крузе было срабатывание esp из-за пп датчика
