Ford Fusion замена панели. Привязка
dexel
Заблокирован
Всем привет. Пытаюсь дистанционно привязать приборку на фьюжн 11 года. Клиент поменял приборку, авто не заводится. У него только один ключ, если удалить, привязать возможно ли через форскан путём инициализации, или все же найти второй ключ? Спасибо
Удалённо... Что-то новенькое.
А как я вижу ситуацию.
Два человека в разных городах хотят запустить автомобиль.
Один человек имеет машину, другой думает, что умеет это делать.
И на вопросе сразу же спотыкается. (Сколько ключей надо и как привязать)
Странно всё.
А в Вашем случае просто добавить 1 ключ в память не удаляя старые.
Инициализация компонентов произойдёт самостоятельно.
Ещё не мешало бы поправить пробег и вин код автомобиля.
С помощью форскана не получится, по любому надо будет два ключа, т.к. форскан сначала удаляет старые ключи, а затем пишет ДВА новых( без разницы б/у). Подготовьте второй чип и пишите сколько попало.
Только с месяц назад тупо доложил ключ без всяких проблем.
Одного хватает с головой, если старые не сносить.
Добавить ключ да, а привязать панель, вещи немного разные.При привязке панели старые ключи удаляются.
Ради прикола на фокусе привязывал свою приборку к авто, где её спёрли.
Нужно было перегнать. Заводил с помощью своего ключа в антенне иммо и ключа родного в замке.
Синхру делал лаунчем, а ключи мне тогда ложить было не чем. 2013 год на дворе был. ELS только через год заказал.
Ну как-то так. Ключи не удаляются, не теряются при синхронизации моторного и щитка.
Можете проверить сами. Если нет веры.
Это всё понятно. Но мы ж здесь не говорим про невозможность положить менее двух ключей, а вроде как про возможность форсканом прописать только один ключ. Другими приборами и другими способами да, без проблем. Но диагностическим методом? Тем более форсканом, он сразу говорит: только два ключа.
Откройте его и посмотрите. Я на работе запчастисту на 2й фокус прописывал доп ключ не удаляя старые. Просто тупо добавил ключ.
Ну всё правильно, это при добавлении ключей. Но не при замене панели.
Речь то про замену панели. Что мешает перекинуть данные со старой в новую. Тогда все сохранится, тем более что у топика один ключик.
1. Если нет ори ключа, который прописан в авто, то форскан не даст добавить новый ключ. Ланч закинет без проблем. Проверено.
2. Соответственно при работе форсканом старые ключи придется стереть и писать новые. До инициализации.
3. При замене эбу достаточно инициализации.
