Всем привет. Пытаюсь дистанционно привязать приборку на фьюжн 11 года. Клиент поменял приборку, авто не заводится. У него только один ключ, если удалить, привязать возможно ли через форскан путём инициализации, или все же найти второй ключ? Спасибо
Только с месяц назад тупо доложил ключ без всяких проблем.С помощью форскана не получится, по любому надо будет два ключа, т.к. форскан сначала удаляет старые ключи, а затем пишет ДВА новых( без разницы б/у). Подготовьте второй чип и пишите сколько попало.
Ради прикола на фокусе привязывал свою приборку к авто, где её спёрли.Добавить ключ да, а привязать панель, вещи немного разные.При привязке панели старые ключи удаляются.
Откройте его и посмотрите. Я на работе запчастисту на 2й фокус прописывал доп ключ не удаляя старые. Просто тупо добавил ключ.Это всё понятно. Но мы ж здесь не говорим про невозможность положить менее двух ключей, а вроде как про возможность форсканом прописать только один ключ. Другими приборами и другими способами да, без проблем. Но диагностическим методом? Тем более форсканом, он сразу говорит: только два ключа.
Речь то про замену панели. Что мешает перекинуть данные со старой в новую. Тогда все сохранится, тем более что у топика один ключик.Добавить ключ да, а привязать панель, вещи немного разные.При привязке панели старые ключи удаляются.
Так и я про тожеРечь то про замену панели
