Toyota Camry 2003г. 30 кузов 2az-fe, ошибка Р1135
Сергей_Екб
Приехал автомобиль с ошибкой Р1135 датчик кислорода, неисправность нагревателя B1 S1. Купил 2 дня назад, история не известна Проверил проводку через лампу 21вт - целая, проверил дк1 сопротивление на подогревателе 16-17 ом, датчик меняный, не ориг. Проверяю 2дк, сопротивление 14ом, думаю вот оно, не снимая подкидываю соплями его на разъем 1дк, мимо. Ошибка не ушла, но и по 2дк не появилась, странно ну да ладно. Дальше на соседской королле меряю сопротивление на 1дк - 7ом. Опять обрадовался, нахожу в своих загашниках дк с сопротивлением 7ом, подкидываю, опять мимо - ошибка по току нагревателя. Читаю мотордату -
Возможные причины и места неисправности
  • Датчик состава топливо-воздушной смеси (B1S1)
  • Проводка и разъемы
  • Блок управления силовым агрегатом
Условия появления кода
  • При работе нагревателя ток более 10 А или менее 0,8 А
Меряю ток после сброса ошибки - 0.5А на дк на машине, и падает, зажигается ошибка и ток 0.00А, ага. Подкидываю свой дк с сопротивлением 7ом и ток 1.3А, я радуюсь, ток падает и опять 0.00А и ошибка. Я так понимаю, что эбу отрубает управление питания на подогрев дк. На сигнальных проводах висит по 3В. Я думаю эбу накрылся, если у кого есть какие мысли или сталкивался с этим, поделитесь пожалуйста или подскажите куда еще можно капнуть. Спасибо
Какой стоит датчик?? Бош, Денсо?? Датчик Мультимарочный от ваз??
Был прецедент, (на французе правда) поставили датчик в замен неисправного, а ошибка по нагревателю не ушла ... Проводку ... Мозги ... Прошивку ... (Датчик не дешёвый был, сопротивление нагревателя соответствовало номиналу ) просто в том датчике были перепутаны пины в разъёме (или кто-то когда-то поменял для чего-то на автомобиле распиновку этого датчика) ...
К чему веду ))) может там , куда приходит напряжение для нагрева , ответная часть вовсе не подогрев ?...
Датчик
Какой стоит датчик не знаю, но не ориг. Подключал 2дк, вроде оригинал, судя по разъёму. Распиновка соответствует,
