Кесс только иденты отдал. PCM 29 модуль возьмет?
K KGV123 Заблокирован Участник Сообщения 52 Репутация 0 Реакции 1 15 Май 2021 #1 Кесс только иденты отдал. PCM 29 модуль возьмет? Вложения IMG_20210515_133527.jpg 2.1 MB · Просмотры: 21
Petr_K Активный Участник Сообщения 1,233 Репутация 6 Реакции 638 16 Май 2021 #2 Индетификацию сделайте( можно неактивным модулем) если иденты отдаст значит считает.
Evmotors Администратор Калибровщик Участник Сообщения 6,395 Репутация 42 Реакции 4,092 16 Май 2021 #3 KGV123 написал(а): Кесс только иденты отдал. PCM 29 модуль возьмет? Нажмите для раскрытия... Как Вам сказали выше, пробуйте ПСМом считать ID. Можете попробывать вычитать кессом на столе. Вот Вам распиновка. FEPS (+16) необходим при записи, его отсутствие - основная причина постоянного увала этих ЭБУ.
Max Payne Активный Участник Сообщения 452 Репутация 4 Реакции 136 16 Май 2021 #4 Спрошу для себя. Сканматик 2 про справится в связке с рсм чтение / запись?
Evmotors Администратор Калибровщик Участник Сообщения 6,395 Репутация 42 Реакции 4,092 16 Май 2021 #5 Max Payne написал(а): Спрошу для себя. Сканматик 2 про справится в связке с рсм чтение / запись? Нажмите для раскрытия... Да
Max Payne Активный Участник Сообщения 452 Репутация 4 Реакции 136 16 Май 2021 #6 Evmotors написал(а): Да Нажмите для раскрытия... А на каком пине сканматика брать 16 вольт?
toronin Калибровщик Активный Участник Сообщения 3,862 Репутация 32 Реакции 1,607 16 Май 2021 #7 Max Payne написал(а): А на каком пине сканматика брать 16 вольт? Нажмите для раскрытия... FEPS +16- Pink
Max Payne Активный Участник Сообщения 452 Репутация 4 Реакции 136 16 Май 2021 #8 На 13 toronin написал(а): FEPS +16- Pink Нажмите для раскрытия... На 13 пине обд. Увидел. Как раз в кесс вроде с него я беру пин этот на бут пин доп разьем в авто шить мицу
Evmotors Администратор Калибровщик Участник Сообщения 6,395 Репутация 42 Реакции 4,092 16 Май 2021 #9 Max Payne написал(а): На 13 На 13 пине обд. Увидел. Как раз в кесс вроде с него я беру пин этот на бут пин доп разьем в авто шить мицу Нажмите для раскрытия... Именно так
Max Payne Активный Участник Сообщения 452 Репутация 4 Реакции 136 16 Май 2021 #10 Evmotors написал(а): Именно так Нажмите для раскрытия... Тогда почему его кесс с 50 раза записывает, если он тоже дает напругу 16 вольт на бут или в колодке обд нет бутпина с эбу?
Evmotors Администратор Калибровщик Участник Сообщения 6,395 Репутация 42 Реакции 4,092 16 Май 2021 #11 Max Payne написал(а): Тогда почему его кесс с 50 раза записывает, если он тоже дает напругу 16 вольт на бут или в колодке обд нет бутпина с эбу? Нажмите для раскрытия... Он на стабильно может давать
Max Payne Активный Участник Сообщения 452 Репутация 4 Реакции 136 16 Май 2021 #12 Evmotors написал(а): Он на стабильно может давать Нажмите для раскрытия... Значит надо разобраться с питанием в кесс и тогда кесс будет писать по обд нормально?
