понятно , но выложил он не сток .Это сток из базы алиентеха. И ему мод делали
Я стоки собираю но это не сток.Это сток из базы алиентеха. И ему мод делали
странно ))) контролька и подпись стоковые )))Я стоки собираю но это не сток.
Я не знаю выже спецы .странно ))) контролька и подпись стоковые )))
ЭБУ похоже С54 а не С64странно ))) контролька и подпись стоковые )))
Бутылку надо , так не разберусьC20_2F61.ori в архиве, это сток алиентеха, думаю, и под псм пойдет
У меня винол предлогает самому определить между двух С54 или С64Может ))) а, может и нет )))
Щас еще раз проверил , предлагает два варианта С54 или С64 но рекамендует С54 шо це таке хрен его знает .Может ))) а, может и нет )))
Попробовал - к сожалению результат и ошибка теже.пробуйте кессом без контролек
Любопытно почему?)нет, и тюн - не тюн )))
Нет. Машина свежая. 2018 г вПодскажи на этой машине егр заглушен или нет ?
Да, так и естьЭто сток из базы алиентеха. И ему мод делали
Первую прошивку которую ты выложил там егр оф сделан без снятия фишки . нужен имеено сток .Попробовал - к сожалению результат и ошибка теже.
По ЭБУ - это действительно EDC17C64.
EGR в прошивке насколько я знаю не отключен - я просил тюнера сделать только Stage 1.
Любопытно почему?)
Да, так и есть
У меня есть сток из базы алиентеха присланный мне тюнером после того как я сбросил ему ID моего ЭБУ считаного кессом.Первую прошивку которую ты выложил там егр оф сделан без снятия фишки . нужен имеено сток .
Первый это мод прошива .все ошибки егр прибиты .У меня есть сток из базы алиентеха присланный мне тюнером после того как я сбросил ему ID моего ЭБУ считаного кессом.
И вот что странно этот присланый мне сток прекрасно шьётся в ЭБУ - а вот модифицированые прошивки никак.
Внизу прикрепил сток из базы алиентеха присланный мне тюнером который прекрасно шьётся.Первый это мод прошива .все ошибки егр прибиты .
Это не сток эта прошивка идентична самой первой , и в ней маска ошибок потерта канкретно очень много .Внизу прикрепил сток из базы алиентеха присланный мне тюнером который прекрасно шьётся.
Можно ли для эксперимента поменять чтонибудь в этом файле и просчитать контрольку и зашить в эбу для того чтобы убедиться что прошивка вообще возможна?Внизу прикрепил сток из базы алиентеха присланный мне тюнером который прекрасно шьётся.
Прошивку которую дали в виде стока , она откорректирована так чтобы мотор завелся .Можно ли для эксперимента поменять чтонибудь в этом файле и просчитать контрольку и зашить в эбу для того чтобы убедиться что прошивка во обще возможна?
Так я не буду заводить мотор - это только для проверки процесса прошивки. Я потом всё равно загоню сток назад.Прошивку которую дали в виде стока , она откорректирована так чтобы мотор завелся .
