VAG Bosch EDC16C64 - Kess 5.017 (Кесс 5.017)
Отсутствие Stage 1
в стоке пуля должна , может причина в железе , если калибровщики отключают егр в машинах такого класса то она будет тупить , надо заводской сток заливать с рабочим егром.
У меня похожая проблема, китайский кесс не хочет заливать прошивку, блок EDC17c64, с ранее залитой модифицированой прошивкой был вичитан (не мной) и залит сток, теперь я пытаюсь залить обратно эту прошивку но выскакывает „file corrupted or not correct“. Чем можна залить?
Файл под кесс должен иметь специфический загрузчик. Ориг из базы алиентех и перенести туда калибры. Или новый сделать.
Мне его правили под kess но загрузить не удалось, получается что правили плохо? Либо китайский kess впринцыпе но может это сделать?
Не важно. Кесс и без контрольки запишет . Сам считает. Сток попробуйте записать. Если не прокатит, - загрузчик не под запись по обд.
Пишите файл, на основе стока из базы Алиентеч.
Возможно мне нужно купить PCMflash 50модуль для нормальной работы с этим блоком?
У меня же EDC17c64, в 50 блоке заявлено запись и виртуальное считывание по obd
тогда, сорян. тему нужно поправить
