Delphi MT62.1
GBX56E4DFXRSO2H2 ME17.9.21 Сток для Hyundai i30 1.4
Интересный случай, если все правильно сделали, то по идее должно все было получиться.
Попробуйте установка резистора 120 ом между CAN-H и CAN-L! Где-то читал, что иногда нужно его ставить при подключении на столе. У вас же нет powerbox?
Может, кто подскажет, нужен он или нет с openport2?
Сейчас попробую
Не помогло
Ой чувствую я, что то не то делаете, либо проц уже подушатали. Хотя может алекс шалит.
В Алексе показывает напряжение?
Сделайте скриншот окошка, что там вообще выводит?
12.5Вт. Нашел на БК-ах другую вроде распиновку
2,3,4 - масса
5,6 - +12в после главного реле
88 - упр главным реле
60 - кан хай
82 - кан ло
74 - зажиг
45 - "30"
    1.5 MB · Просмотры: 13
А нет. На 2х картинках нет 88 - упр главным реле
Ну вот немного стал углубляться. Понимая, что блок не правильно распинован. Похоже буду первым, кто полез в это чудовище )
    192 KB · Просмотры: 35
    295.4 KB · Просмотры: 31
Думаю, что если смогу победить, то эта тема будет очень нужной для людей, ибо информации вообще нет об этих блоках
Сразу бросилось в глаза, что can на других пинах
На столе пробуйте!и надо бы пцм
Ну вот и закончилась история с этим дебильным блоком.
Оказалось все банально, на блок каким-то чудесным образом не приходило 3.3Вт.
Восстановил 3.3 и все пошло поехало. Подключку брал с схемы от 17.9.22
В Vddp?
Возможно плохой контакт, либо это так сказать защита
Подключка к процу из справки?
Ещё вопрос, вы сток нашли или клеили? Я просто многим калибровщикам писал в поисках стока, у них не было.
Алекс флешером с паролем пролили?
