VW Passat 2.0 FSI, BOSCH MED9.5.10 ищу сток
car_dom
GAN-DOM
ищу сток желательно фулл
BOSCH MED9.5.10 0185
06F906056GK 0261S02345 1037397241
похоже мне надо епром и flash считанный в бдм такого счастья не найти поэтому спрошу такой блок подойдём мне 06F906056FC ?
Шить лучше всего этот блок со вскрытием. Епром трогать не надо. Заодно епром узнаешь какая (бэкап снять не лишне будет).Через дырку на обум шить такой блок можно "кусочек счастья" хапнуть. Дело Ваше. Я никого в блуд вводить не собираюсь.
06F906056GK - Passat / BVZ, коробка "ручка". 06F906056FC - Passat / BVY, коробка "автомат".
Переносить придется флешь и епром. Менять кодировку двигателя в ЭБУ.
В отсутствии прошивки от двигателя BLR я "закатывал" прошивку от BVY. Шил на Е2 и сдергивал верхний "кислый". Потому как отличие этих двух двигателей всего лишь в колличестве датчиков кислорода. Двигатель BVY пришел на замену двигателю BLR и в нем убрали один "кислый". А вот двигатель BVZ сменили на BLY, вот в них кажется изменили топливную систему. Не углублял свои познания.Поэтому тусовать блоки ЭБУ наверное чревато.Хотя я бы попробовал....
Шо, опять вальнули блок?
Что значит опять вальнул ?
За 8 лет не одного завала не было ,этот блок принесли сказали клонировать но блок такой найти не могут я начинаю вкуривать ,что не в блоке дело а в п.о. ,машины у меня нету далековата от меня
Посмотрел по базе, ближе к вечеру скину 1037397241, с собой к сожалению нет.
Но только калибры были, не FULL
На других форумах тоже валят эти блоки пцм китай
Если клон то однозначно со вскрытием и перенос епром(она определенно индивидуальна).Но блок другой,значит кодировка тоже нужна.
так смысл переноса епром если он побит ? Я думаю купить блок и иммо офф сделать только не знаю даст кодировку поменять с акпп на мкпп
или фулл перелить с рабочей машины и иммо офф сделать на родном блоке
сейчас позвонил спросил ошибка в блоке 001537
Ну в последнем обновлении PCM такие блоки появились! Но там BSM режим… не думаю что Китайцы уже «сперли»
