похоже мне надо епром и flash считанный в бдм такого счастья не найти поэтому спрошу такой блок подойдём мне 06F906056FC ?Нужна помощь - vw passat b6 2.0 fsi - не заводится! MED9.5.10 проблема епром 95320 и 95080
История: Хозяин ток купил авто, вкурил что чет не то ток спустя 100км от места покупки.. Проблема - заводится с 5й или 10й попытки, короче затруднительный запуск.. Загнал в диагностику. Диагност приговорил ЭБУ, мол читается через раз, да и блок в луже..мол стоки не чищены.. Скорее утонул.. Дал...gt-forum.info
Шо, опять вальнули блок?ищу сток желательно фулл
BOSCH MED9.5.10 0185
06F906056GK 0261S02345 1037397241
Шить лучше всего этот блок со вскрытием. Епром трогать не надо. Заодно епром узнаешь какая (бэкап снять не лишне будет).Через дырку на обум шить такой блок можно "кусочек счастья" хапнуть. Дело Ваше. Я никого в блуд вводить не собираюсь.похоже мне надо епром и flash считанный в бдм такого счастья не найти
06F906056GK - Passat / BVZ, коробка "ручка". 06F906056FC - Passat / BVY, коробка "автомат".поэтому спрошу такой блок подойдём мне 06F906056FC ?
Что значит опять вальнул ?Шо, опять вальнули блок?
Посмотрел по базе, ближе к вечеру скину 1037397241, с собой к сожалению нет.Что значит опять вальнул ?
За 8 лет не одного завала не было ,этот блок принесли сказали клонировать но блок такой найти не могут я начинаю вкуривать ,что не в блоке дело а в п.о. ,машины у меня нету далековата от меня
На других форумах тоже валят эти блоки пцм китайЧто значит опять вальнул ?
Спасибо но калибры не спасут надо епром и флешьПосмотрел по базе, ближе к вечеру скину 1037397241, с собой к сожалению нет.
Но только калибры были, не FULL
так смысл переноса епром если он побит ? Я думаю купить блок и иммо офф сделать только не знаю даст кодировку поменять с акпп на мкппЕсли клон то однозначно со вскрытием и перенос епром(она определенно индивидуальна).Но блок другой,значит кодировка тоже нужна.
Неверная CSсейчас позвонил спросил ошибка в блоке 001537
Где это в пцм Китай есть этот блок?На других форумах тоже валят эти блоки пцм китай
Косяк в епром .Я когда эксперементировал с дампом такая же хрень была.P0601 - не верная контрольная сумма.сейчас позвонил спросил ошибка в блоке 001537
