Помогите проверить прошивку Focus3
Petr_K
Добрый вечер. Нужна помощь, а именно проверить прошивку. Машина Фокус3 , 2л , бош МЕ17. Периодически появляется ошибка по первой лямде- богатая смесь P0172:00-AF и внутренняя неисправность модуля управления отношению характеристик сигнала крутящего момента P061A:00-68. Машина прошита под евро2, до меня уже поменял 2 лямды, результат через 50км появляются ошибки
  • иденты.txt
    521 байт · Просмотры: 5
  • BV61-14C204-BRL_-20210719-191228.bin
    2 MB · Просмотры: 6
Сток не пробовали заливать?
Держите сток в дилерском формате и конвертированный в bin
  • BV61-14C204-BRL.ZIP
    823 KB · Просмотры: 4
  • BV61-14C204-BRL.7z
    665.2 KB · Просмотры: 4
Спасибо, попробую отпишусь
Пока нашел, что расходомер показывает больше чем нужно на х.х
4.3 г/с
Уже продымил и проводку проверил на расходомер от ЭБУ и питание+ масса, все ок
Сток пробовали заливать и показания смотрели?
Нет ещё вечером буду продолжать, как попробую отпишусь обязательно
Высокий уровень "насосности" Двс, что по ХХ? Не завышены?
Износ цпг наверное
Please try this file, I remake your tuning, it has many errors for remaping petrol engine
  • BV61-14C204-BRL_-remake.bin
    2 MB · Просмотры: 10
Thank you very much.
Посмотрел. Файл не корректно сделан. Там не только Е2 не правильно сделан, но и присутствует попытка тюнинга очень слабо.
Заменил расходомер, показания пришли в норму, но все равно выходила ошибка по богатой смеси Р0172
Записал выше выложенную прошивку откорректированную, тоже выходит та же ошибка Р0172 - но мотор работает лучше и более стабильно.
Сейчас залил сток, при отсоединении второй лямбды, сразу появляется ошибка по нагревателю. Уже 30 мин гоняю ошибок нет, что странно даже по катализатору, владелец говорит удален.
Завтра продолжу, смущает долгосрочная коррекция -25 процентов.
А вот и ошибка Р0172 на стоке, тоже вылазит.
Завтра лямбду заменю
    20.9 KB · Просмотры: 37
