Помогите проверить прошивку Focus3
На б/у оригинал
Ясно, значит, 100% исключить его вину, мы пока не можем.
А ДК1 какой собираетесь ставить? Оригинал или подходящий?
Сброс адаптаций делали?
Его уже до меня меняли на новый бош и б/у оригинал, я хочу вернуть родной на место. А как правильно проверить работу широкополосной лямбды?
Смущает, то что длительная коррекция всегда -25%
Вообщем на свежих голову ещё раз сбросил адаптации и долгосрочная коррекция вышла в 0 % на стоке, теперь ошибка по зависанию сигнала первый лямбды в богатой смеси. Когда машину разгазовываешь и отпускаешь газ краткосрочная коррекция -25% и держится секунд 40-50, потом выходит в 0. Думаю все таки заменить лямбда на новый оригинал.
Сталкивался на фокус 3 до рест с тем,что уходит параметр "атмосферное давление",это расчётный параметр,датчика нет,виной этому жгут проводов от расходомера до эбу. Было так,в один прекрасный момент машина перестала ехать,реагировать на газ,по ощущению как будто насос переставал качать,сбрасываешь КАМ и на 10 мин всё становится нормально,следишь за расчётом атм. давления а он с каждой перегазовкой чуть падает и в итоге падает до 0,600атм,собственно смесь сильно уходила.
Поставили новый лямбда результата нуль. Смущает расход воздуха от 3.7 до 5 гр/с на холостом. Подкидывал б/у датчик результат такой же, проводку прозвонил, питание и масса в норме, сигнальные приходят до ЭБУ.
Хочу попробовать заменить ЭБУ. Но проблема не найти с таким номером bosch 0261S09442(ME17.0).
Подскажите возможно заменить на какой-то другой?
    189.1 KB · Просмотры: 4
    178 KB · Просмотры: 4
А значения коррекций какие?
На перегазовки как отзывается лямбда?
Подкинул ещё МАФ б/у , картина та же
Уже третья, до меня пару меняли
Давление топлива мерял? Работает по ДАД или ДМРВ?
Там ТНВД, тоже до меня поменяли на новый
Работает по дмрв
Скинуть фишку с ДМРВ и проверь коррекции и показания ДК. Явно проблема не в ДК.
Тем не менее лучше проверить давление.
Завтра проверю давление отпишусь. Как понимаю можно подкинуть любые ЭБУ от 2-х литрового GDI focus3?
