ABIT A12.2
Nissan sunny QG15DE
Сергей_Екб
Ребзя, всем привет. Приехал авто, проблема такая, при резком открытии дросселя есть большой провал в ускорении двс, при плавном наборе оборотов все нормально, Бывает глохнет на хх, Менял человек датчики кв и рпв, нет ни какого толка, снял осциллограмму кв-рспв цепь в норме, при провале оборотов обрывается сигнал на катушках и по форсункам вообще хрень какая то , дат пол дросселя в норме, Вставить оригинальный файл осциллограммы не получается. Не пойму чего приговорить ЭБУ дроссель, или ещё чего
    102.8 KB · Просмотры: 6
    120.3 KB · Просмотры: 6
ДКПВ и ДПРВ меняли на оригинальные?
Цепь в норме, т.е не растянутая, так понимаю. Но срок эксплуатации цепи сколько?
Раз при резком открытии дросселя обрывается сигнал на катушках и по форсункам, то по факту теряется сигнал ДПКВ или синхронизация с ДПРВ.
В том то и дело что синхронизация не теряется, если только в эбу где то, сигналы ДПКВ-ДПРВ снимал с разъема эбу, дабы исключить проводку, подкинули другой эбу, правда от двс 1.8, все норм, провалов нет, сигналы ровные
По факту получается, что в ЭБУ, раз уже подкидывали.
тогда какие могут быть сомнения если с подменным блоком все норм? посмотри - нет ли внутри секретки какой или еще какой дряни... а потом все равно поменяй блок)
