PCM Windows 10
RoMKa.F
Windows 10 постоянно удаляет PCM Flash,Sms Diag ,Chip Explorer видит их как вирус,вся защита отключена но все равно как то удаляет есть у кого то такая же проблема?
У меня на 7-ке блокировало флешеры, Ремуверы ,хотя защита была отключена! Писало FileCorupted-что то вроде этого
Во во один в один file corupted,че за хрень не понимаю
я боролся с этой херью долго,даже винду переустановил,поставил проги обратно и все равно потом появилась херь,помогло вроде как откат системы
Удали Винду , скачай образ с официального сайта и отключи антивирус навсегда, не скачивать с подозрительных сайтов.
У меня Win-10х64 и таких проблем нет вообще ни с одной из перечисленных вами программ ни на компе, ни на ноуте, ни на планшете. С опком была проблема на ноуте, но включил в исключения как ярлык, так саму папку опкома. Мультифлешер также. И всё работает штатно.
Обновления отключил, теперь теперь только уведомляет, но не обновляется. А у вас видимо, при каждом обновлении удаляет.
Больше похоже на какой-то вирь, который заразил установщики этих прог. Вот винда их и удаляет, т.к. они реально заражённые.
У меня Вин 10x64 LTSC и ни с одной из перечисленных программ никогда не было подобных проблем.
Кстати, все обновления установлены. Кроме 2-х убийц flash.
пользуйтесь данной утилиткой от касперского
  • salitykiller.rar
    207.2 KB · Просмотры: 14
    RoMKa.F
    помог с программой
Огромное спасибо за утилиту,не работал меню пуск сразу запустился,похоже на компе какая то кака,хотя винду переустанавливал уже два раза
С компами работаю с 1994 года, тогда собрал первый комп на 3.11 и давно понял одну вещь - переустанавливать ОС нужно только с полным форматированием, а еще лучше с переразбивкой разделов жесткого диска. Так гарантированно убираем разную гадость.
Простую истину не соблюдают, устанавливать - скачивать проверенные файлы. В 7-8 случаях из 10, при подключении по удаленке к клиентам, приходится бороться именно с неполноценными библиотеками, погрызанные вирусами или антивирусами.
А теперь вопрос, какой шанс увала сессии программирования в этом случае?
Присоединяюсь к комментарию Ивана, тоже проблем не испытываю. Нужно правильно настроить брандмауэр и антивирус и защита будет и работать станут программы необходимые без проблем. Если не нет желания заморачиваться с лазеньем и настройками как отключить обновление, то скачай обнови драйвера, и при завершение предложения отключить навсегда обновления Win10x64 дай согласие, и дело в шляпе.
Да тут дело не в обновлениях. Заразы он нахватался. Хоть ставь обновы, хоть не ставь..., от триппера это не избавит.
Скорее наоборот, без обнов ещё больше система становится уязвимой.
