У меня на 7-ке блокировало флешеры, Ремуверы ,хотя защита была отключена! Писало FileCorupted-что то вроде этогоWindows 10 постоянно удаляет PCM Flash,Sms Diag ,Chip Explorer видит их как вирус,вся защита отключена но все равно как то удаляет есть у кого то такая же проблема?
Во во один в один file corupted,че за хрень не понимаюУ меня на 7-ке блокировало флешеры, Ремуверы ,хотя защита была отключена! Писало FileCorupted-что то вроде этого
я боролся с этой херью долго,даже винду переустановил,поставил проги обратно и все равно потом появилась херь,помогло вроде как откат системыВо во один в один file corupted,че за хрень не понимаю
потом в командной строке sfc и потом sfc/scannow и еще что тоВо во один в один file corupted,че за хрень не понимаю
У меня Win-10х64 и таких проблем нет вообще ни с одной из перечисленных вами программ ни на компе, ни на ноуте, ни на планшете. С опком была проблема на ноуте, но включил в исключения как ярлык, так саму папку опкома. Мультифлешер также. И всё работает штатно.Windows 10 постоянно удаляет PCM Flash,Sms Diag ,Chip Explorer видит их как вирус,вся защита отключена но все равно как то удаляет есть у кого то такая же проблема?
Огромное спасибо за утилиту,не работал меню пуск сразу запустился,похоже на компе какая то кака,хотя винду переустанавливал уже два разапользуйтесь данной утилиткой от касперского
С компами работаю с 1994 года, тогда собрал первый комп на 3.11 и давно понял одну вещь - переустанавливать ОС нужно только с полным форматированием, а еще лучше с переразбивкой разделов жесткого диска. Так гарантированно убираем разную гадость.винду переустанавливал уже два раза
Присоединяюсь к комментарию Ивана, тоже проблем не испытываю. Нужно правильно настроить брандмауэр и антивирус и защита будет и работать станут программы необходимые без проблем. Если не нет желания заморачиваться с лазеньем и настройками как отключить обновление, то скачайУ меня Win-10х64 и таких проблем нет вообще ни с одной из перечисленных вами программ ни на компе, ни на ноуте, ни на планшете. С опком была проблема на ноуте, но включил в исключения как ярлык, так саму папку опкома. Мультифлешер также. И всё работает штатно.
Обновления отключил, теперь теперь только уведомляет, но не обновляется. А у вас видимо, при каждом обновлении удаляет.
