МИКАС 12.48
Нужна помощь Continental SID208 опознать элемент.
Meren
Ребят если у кого есть под рукой открытый блок, подскажите маркировку трёх-ногих smd деталей, под кан-трансивером, обвёл красным на фото, и за что они отвечают.
Спасибо.
    8.7 MB · Просмотры: 48
Быстродействующий маломощный Транзистор, нужно прозвонить n-p-n или p-n-p
Любой Транз по замене из эбу бсм или им подобным
Спасибо, просто туда уже вникали до меня, выпаял, проверил, диод....вот и встал в ступор..... может кто выложит фото или маркировку чтоб уже на верняка....
Транзистор тестера нет? Им можно проверить эти транзисторы
    58.8 KB · Просмотры: 3
    120.7 KB · Просмотры: 17
    115.3 KB · Просмотры: 17
Тут два варианта. Либо пробиты, либо это диоды шотки
Спасибо.
А предистория какая этого блока???
запуск ДВС на севшем АКБ, поставили заряженый, блок на связь не выходит.....принесли.....вижу следы пайки эих smd, видимо на глаз пытались менять
Да и маркировочку под микроскопом посмотрите и здесь напишите обоих. Да и второй проверьте шайтан тестером и фото выложите.
Только я не понимаю при чём севший акб! От этого не сгорают компоненты. А вот если сварочник подключить на быстрый старт! Огонь )))
Реакции: jbu
    134.4 KB · Просмотры: 8
а кто ж правду скажет, я тоже в это слабо верю, не раз пробовали запускать на севшем АКБ....п..здят 100%
LD3
    98.9 KB · Просмотры: 5
по справочнику A7W и A7S это сдвоенные диоды BAV99 и BAW99
a7w
    135.5 KB · Просмотры: 4
