Нужна помощь Continental SID208 опознать элемент.
Прозванивай тестером
    193.9 KB · Просмотры: 9
короче я так понял херня какая то стоит , не то что надо
ну да вместо транзисторов запаяли смд диоды сдвоенные в одном корпусе.
ремонт по шаблону, я бы назвал это...
нужно на плате найти такой же канал управления выходным каскадом, и посмотреть маркировку транзисторов
вроде нашёл, 6CW
    200.7 KB · Просмотры: 3
Посадил 5cw PNP транзисторы одна кан шина просажена до 1v , вторая 3,5. если смотреть на фото то получается GND у них зеркальные.
Убираю с CanLow транзистор и напряжение по 2.5v , но осцилограмма чиста, без пакетов. Пока отложил , всё таки кто то должен иметь такой вскрытый блок под рукой и сделать фото.
    378.7 KB · Просмотры: 3
это защита от электростатики (ESD protection) - без них блок прекрасно запускается
    768.5 KB · Просмотры: 9
Поставил 26с.....связи нет.....ввожу проц в бут.....связи нет.
Причем в буте ток 280мА без бута 450мА.
Отлом алекса , пробую читать иденты ---ошибка
Давлю пальцем на проц....читаю....появляется надпись TRANSFER BOOTLOADER
Но потом снова ошибка
    36.4 KB · Просмотры: 7
    46.4 KB · Просмотры: 7
осцилографом паралельно мониторю RX и TX с кан трансивера.....трансляция есть причем с виду нормальная, напряжение 3.6.v
Опенпортом попробуйте
Хорошая новость......иденты проц отдал.....но нет пароля (((
Подключил в бут по схеме с абритуса.
    39 KB · Просмотры: 10
Пароль читается в диагностическом режиме без Бут пинов и прочих доработок
Да, знаю, не хочет отдавать пароль......может ему бси и абс не хватает, по схеме кан шина через них к ЭБУ идёт.
Пароль читается хоть на машине хоть на столе
