ABIT A12.2
Citroen С4 Grand Picasso 1.6 hdi 2009 Bosch edc16c3 trouble of SCR (adblue) Ошибкой системы присадкой эдблю
Павел Diagnost
Привет всем. Приехала чипованное авто. Ситроен С4 гранд Пикассо, 2009г.в. 1.6 hdi, ЭБУ edc16c3, проблема с ошибкой по работе системы присадкой эдблю, а точнее сервисному обслуживанию, но сажевого фильтра там уже давно нет. Это недочип или действительно некий сбой в работе? Автомобиль ездит без всяких проблем и нареканий.
от куда мы можем знать что там залито. надо видеть прошивку
Вопрос уже не актуален, всем спасибо, проблема решена, можно закрыть тему...
А как решили проблему?
Ни как, поехал выносить мозг туда, где чиповали... Мне самому интересно, уже не первое авто приезжает, кто то начал косячить... А может и нет... Ведь сервис данные могут хранится в блоке щитка приборов, это не точно, расковыряю эту тему, самому интересно стало. По возможности считаю прошивку, если приедет такое авто, а потом выложу сюда, думаю калибровщики быстро расставят все по местам. Последнее авто с такой проблемой было Пежо 307 вроде, а ЭБУ EDC16C3
До этого Ситроен был с такой же проблемой... С4 гранд пикасо
потому что в этих авто кроме программирования блока управления двигателем нужно "по хорошему" править кодировки BSI.. тогда будет гуд.. но это хрен кто делает..
вот и приезжают периодически они туда - где шились.. там им типа пакет с еолисом меняют.. и опять кататься.. и так до бесконечности..
есть решение и по прошивке... но по уму надо телекодировку делать..
Да, согласен, но эти блоки не работают адекватно, либо вовсе не выходят на связь, т.к. уже прошивкой что то отключено и блок BSI посылает нафиг... Получается откатывать нужно, а двойной прошив и корректировки тоже денег стоят. У кого есть возможность едут туда где шили...
Через ДиагБукс пытался программно сервис сбросить на еолис, чипанутый авто, не принимает, если выходит на связь...
Там надо не сервис сбрасывать а DiagBox в параметрах BSI через телекодировку отключить пакет присадок ( сделать отсутствует или не имеется ). А на самом деле если йолис остался в достаточном количестве и по нему не было ошибки до отключения сажевика то система после чипа сама отдуплится через несколько дней и ошибка уйдет. Это французы у них хрен поймешь алгоритм действий. Я недавно бодался с заслонкой управления климата со стороны водителя, отремонтировал привод заслонки ( провернулась пластиковая тяга ) но после этого всеравно ничего не заработало, начал проверять моторчик привода ( заипался их снимать ) снял все три проверил все работают, поставил на место и ни хрена с моей стороны так заслонка и не регулировалась плюнул собрал все на место оставил на потом, и через пару дней обнаружил что все ОК и заслонки регулируются как положено. Вот так.
Да, возможно, но горит и по сей день и с тягой у него появились проблемы, цена не устраивает, свободен... Блок BSI на связь выходит по иолсу, а новые параметры не принимает... Ездил он уже к другим, везде ответ один, недочип, либо не делают, либо цена одинакова везде!!!
Здравствуйте, у пежо 207 с мотором 1.6 hdi 109 л.с был сделан чип с удалением егр и сажевого. вопрос! может при этом всем быть регенерации? просто я обратил внимание что у меня каждые 100 км включается вентилятор на большой скорости и включается обогрев заднего стекла, при этом чувствуется нагрузка на двигатель и выхлоп становиться более басистым, как будто стоит прямоток.
Помогите советами пожалуйста?
Покажите прошивку. Без нее можно просто гадать.
Да в том то и дело что не я делал чип, думал может просто были такие случаи что сажевый удаляют, а регенерацию мозги всё равно запускают. Походу придётся к ним обращаться, да и время много прошло с того момента..
Вычитайте то,что сейчас залито и покажите здесь. Думаю вам помогут и уж точно ответят на ваш вопрос....
Так мне нечем прочитать прошивку, может есть кто может помочь конечно не бесплатно?
Реутов могу помочь
Так отремонтируйте авто) и на одного клиента станет больше)
