Edc17c81 чем прошить
Пытался также по 3м схемам идентификация не проходит. Кто комбиком делал прошу помочь разобраться что ни так. GPT 5v скорость высокая, управление питанием автоматическое.
Проверяй GPT правильно ли подключил, если по питанию там все ок, то не должно быть проблем
Пробовал 3 разных способа подключения gpt по пинам точно перепроверял, у меня Бут бенч кабель v 4 питание ставил автоматическое, на схеме gpt0 как я понимаю на кабеле у меня соответствует gpt1 и соответственно на схеме gpt1 соответствует моему gpt2. В настройках скорость высокая как по мануалу комбика, сигналы gpt на 15 и 7 тоже как по мануалу вроде.
В общем подключился через универсальный кабель для комбилодера, но и это ничего не меняет пока не победил его через комбик. Если кто шил комбиком прошу совета. Как понимаю за генерацию 12v на эбу отвечает переходник комбика так вопрос он должен подавать на к30 и к 15 одновременно или все же к30 постоянка а к15 подавать как зажигание? У меня он подает одновременно может в этом беда?
PS или же купить PCM и не мучаться потому как судя по форуму все спокойно подключаются им.
