Коммерция GM Group ( GDS2 - Tech2win - SPS Online ). Услуга удаленной помощи от GT-Team.
А бсм то для чего купили?) птшите в лс
Я даже не знаю. Машина в области. Позвонили просили что нибудь сделать. Сейчас уточню актуально ещё или уже нет и напишу в ЛС. Говорит что купил бодик эбу и ключи. Ну и естественно этого не достаточно.
Так понимаю в выходные нет доступа?
До понедельника тогда?
Для привязки достаточно только ЭБУ двигателя.
Доброго дня
Нужно обновить софт на Chevrolet Cruze 2014 AT 1,4L
Сейчас вот такой залит
  • Новый текстовый документ.txt
    1.4 KB · Просмотры: 318
Приветствую. Есть возможность через sps по удаленке обновить эбу двигателя astra j ?2015 год, 1,6 cdti. Delco e98
Здравствуйте Шевроле VOLT
VIN
1G1RA6E41CU118308
Не работает круиз после замены руля
Руль не тот, улитку порвали и так далее
Кнопку круиз нажимаешь появляется значок
В моторном висит ошибка
Р0564 Цепь многофункционального переключателя автомата постоянной скорости
если со старым рулем работало - поменяли руль и появилась такая ошибка - значит кнопки не те
Спасибо автору!!! Обратился с репрогом блока управления двигателем на Hummer 2, сделал быстро, рекомендую!!!
Здравствуйте! Сhevrolet volt 2 можно сделать русификацию?
Добрый день!
Как я понял, такого рода работы можно делать с вашей помощью? Какая стоимость конкретно в этом случае?
Запрограммирован эбу Opel удаленно. Все сделано быстро и вовремя. Клиент уехал довольный и результатом и ценником. Спасибо Omantik!
Добрый вечер. Опель астра j. Был заменен блок парктроника. Теперь ошибка неверный вин. Возможность и стоимость. Wolpf2dc4cg100724
