МЕ17 9 7 УАЗ патриот ИММО оф
СЕРГЕЙ 79
Ребята всем привет. Подскажите. Блок МЕ17 9 7 УАЗ патриот 2113 г.в как в блоке отключить опрос ИММО? Идентификатор... 3163-3763013-00. 1037516412. Вопрос такой .только без иммовую прошивку заливать и всё или чистый пустой еепром? Но не получается ли что потом обучать поедеться? Потому что ключа главного НЕТ . А прошивкой без иммо не поделитесь не сочтите за дерзость. Заранее благодарю вас за ответы. И ещё прошивку без иммовую просто залить и всё. Не как ВАЗ ком залить безиммо. потом через минуту заливать уже готовую евро 2 или там так .Далин.
Здравствуйте. запишите просто но иммо .
прошивка сток . за качество ни чего не скажу.
  • VM31B126_no Immo.bin
    1.5 MB · Просмотры: 128
держи е2 без иммо
  • VM31B126_no Immo_Е-2.rar
    226.8 KB · Просмотры: 139
если не получится с первым файлом ImmoOFF пробуйте этот KS посчитана
  • WinOLS (10053.ols - 516412)_VM31B126_immo_OFF.bin
    1.5 MB · Просмотры: 115
Можно заказать в столе заказов, будет стоимость не высокая, готов выполнить
Да покупал я уже. Правда не здесь. Не хочет комбик без иммо заливать. При записи третьей флэш все валит. Вод один из файлов. Оригинал без проблем заходит
  • mod_uaz_17971_230529_141310_cat_evap_immo_stg1_1037521336.bin
    1.5 MB · Просмотры: 19
Всё пишется любым загрузчиком, нужным модулем. Вам либо попадались прошивки с неподсчитанной КС, либо после разных ремуверов.
У меня 2 подменных блока МЕ17.9.71 и он легко превращается то в УАЗ, то Шниву. Никаких проблем при записи нет. Если между УАЗ и ВАЗ, то пишу 71 модулем, если в переделах одного семейства, то модулем по ОБД. И да, прошивки сам делаю безиммовые.
Пишется всего ОДНА прошивка и один раз.
Кс значит не подсчитана
Всем привет нужно иммооф, поделитесь файлом VM31B124
Я вам дал ссылку, там есть всё
