Нужна помощь с мед 9.5.10
Ник
Прошу помощи с мед9.5.10 шкода а5 2007 г. После просадки слёт два ключа. Пин есть на бирке иммо принял а моторный блокирован. Ключи не вяжется. Хотел попробовать иммо оф. Подключил ктаг но он сразу выдаёт ошибку даже инденты не даёт. Выпаял епром оранжем прочёл без проблем прогнал через прогу по иммо запаял иммо тухнет но насос молчит и Карлсон жужжит. Вернул родной епром тоже самое
Бдм сливайте флеш и сравнивайте с оригиналом.
К сожалению бдм не имею. Есть ктаг кес мппс.
Ну так ктагом и читайте
В МЕД9.5.10 динамический епром с пропиской адресов флеши.
Их неплохо читает МППС.
Сначала нужно было сделать бекап всего и только потом запись флеш.
Сейчас поможет только винжин, и то не факт....
Мппс есть что можно сделать?
Сейчас МППС не поможет!
Если нет бэкапа, то только перезапись епрома ... на рабочий сток.
Ты бы для начала положил бы фото блока, иденты и то что слил ...
То, что ты пытался писать "иммо-оф" из-под "ремувера" - причина увала!
Пока не положишь "чистый" епром - делоФФ не будет!
А где найти чистый епром?
Причиной увала может быть и вкрытие, и подключка :)
Так в самом начале, вы ведь его вычитали оранжем.
Народ, крутятся вентиляторы - нет связи с ЭБУ ДВС у всей машины. Ктаг их делает влёт или при подпайке что-то напутали и уложили проц, или что-то задели при вскрытии. Еепром неправильный блок из строя не выведет, но запуска не будет и то, будет запускаться и глохнуть.
Думаю ответ исчерпывающий!
Если флеш и епром "разные" - не будет запуска + прокрутка вентов.
Нужна рабочая пара - и флеш и епром ...
Топикстартер мало того что не вычитал бекап перед репрогом, он еще и
фото и иденты блока сюда не выложил ... и просит помощи.
Похоже на то, что он клиент, если спрашивает где взять епром ...
Заводится и глохнет-флеш цела.
Епром побит. Вряд ли флеш повреждена.
То что он без имо делал, ни о чем.
Флешка побита.
Там в принципе четыре блока. Иденты, иммо,заслонка и егр.
Иденты тянет с епрома, епром побит, загрузчик не сконнектится. Иденты ибо нет.
Живой епром ставь и будет читаться, ругается что вины разные, но считает.
Опять же, не факт что в епрома сидит идент, может и нет.
Нужна рабочая пара - и флеш и еепром ...
Повторюсь! Нужна рабочая пара - и флеш и еепром.
НО! нет идентоФФ блока от топик-стартера ...
Если бы он положил сюда иденты - мож-быть всем "колхозом" и подняли блок.
Хотя ХЗ, что он там "напрошивал"...
Утром выложу фото блока и то что вычитал оранжем. Благодарю за отзывчивость.
привет. обьясните ситуацию. что теперь происходит. машина заводится и глохнет или вообще труп.?
