Из перечисленных есть только псм но очень нехочется его разбиратьБитбокс. чиплоадер модуль 53. На борту TC1797
И комбик тоже вроде модуль есть
Возможно использовать разово?И сколько эта процедура будет стоить?@Igara07, можете воспользоваться услугой в рамках программы Амбассадор, считаем и запишем
да возможно, вопрос цены символическийВозможно использовать разово?И сколько эта процедура будет стоить?
Что для этого нужно? Сканматик 2 про достаточно?Насчёт стоимости процедуры желательно знать цыфры(можно в личку)..спасибода возможно, вопрос цены символический
Да,достаточноСканматик 2 про достаточно?
На днях был такой же. Битбокс через фишку читает, не пишет по обд. Думаю сниму блок и подключюсь на столе. Всё тоже ид и чтение есть, а запись ошыбка. В етоге кесс рисовый зделал етот блок без проблем.@Igara07, можете воспользоваться услугой в рамках программы Амбассадор, считаем и запишем
Не пишите ерунду,битбокс прекрасно читает и пишетНа днях был такой же. Битбокс через фишку читает, не пишет по обд. Думаю сниму блок и подключюсь на столе. Всё тоже ид и чтение есть, а запись ошыбка. В етоге кесс рисовый зделал етот блок без проблем.
По мерсовским блокам есть нюансы. Изредка бывает такое надо снимать блок и делать на столе. И блок при этом не выходит из строя и касается это всех за грузчиковЯ даже фаил не записал с битбокса slave, и в тех поддержку писал, в етоге ничего не ответили. Снял видео где при записи иденты дало, а запись ошыбка.
