FAQ Ford Fusion 1.4 16кл ЭБУ sim210 перенос VID в прошивке
Здорово всем. Ребята надо перенести vehide из считанной прошивки в загружаемую, в прошивках Visteon сможете помочь?
На форуме в файлах есть утилиты адактовые. Переносят кажысь... можно в инете поискать адреса и в хексе перенести ручками... ELMConfig переносит...
Сим 210, сомневаюсь. Если надо, давайте файлы.
Зашил от ледокола прошивку, перенёс vid, прошил, вылезает ошибка p0000
сделать правильно и на своей прошивке
Нифига, диагностировал els27, короче нашёл прошивку у себя ещё одну, зашил всё норм стало, евро 2.
В основном код ошибки P0000 появляется, если в машину залита модернизированная прошивка. То есть, человек, который производил чиповку блока PCM некачественно отключил или перепрограммировал какие-либо системы двигателя.
Пиши правильно если начал)))
не корректно затерли маску ошибок...
ошибка за нулена,но не подтёрта до конца... скорее всего по второй лямбде или по катализатору...
а вот при программировании таких финтов не бывает,тоесть проблема в файле,тоесть работе калибровщика)))
Согласен, поэтому ледокол и адакт не правильно сделали файлы. Складка Кули
Есть некоторые софты на фюжинах sim210 что не все могут отключить полностью дк2 с отключением разъёма. Чек не будет гореть но и P0000 будет в диагностике висеть
Дак вот и то то и оно, что по этой ошибке чек горит.нашел у себя в скалдчине 2019 года этот софт и всё ок, а так всё возможные перепробовал.клиент доволен уехал
Добрый день. Мне удалили катализатор пару лет назад. Я правильно понимаю, что я могу тоже использовать данную прошивку, но мне нужно перенести идентификаторы из моей оригинальной считанной кессом? Тачка аналогичная на роботе 1,4 с блоком sim 210. Можете помочь с этим, если не сложно? Вот файлы считанные с машины.
  • EST_Origin_FFn.zip
    177.8 KB · Просмотры: 4
добрый день, а иденты совпадают? лучше заказать на стоке и не мучится и по техзаданию поправят
