Обсуждение Пакет прошивок для работы с ЭБУ Bosch M(E)17.9.71 (ВАЗ/УАЗ) от GT-Team
iKoJI9IH
Lada
Сборник качественных решения для ЭБУ Bosch ME17.9.71 от GT-Team!
Вашему вниманию представляется Пакет прошивок для работы с ЭБУ Bosch M(E)17.9.71, от команды GT-Team, устанавливаемых на автомобилях ВАЗ, УАЗ с мотором 1.7L, 2.7L управляемыми ЭБУ Bosch M(E)17.9.71
В данной теме можно задать любой вопрос касательно Пакет прошивок для работы с ЭБУ Bosch M(E)17.9.71 от GT-Team
Присылайте сток которого нет в нашем пакете прошивок ЭБУ Bosch M(E)17.9.71 в замен команда GT-Team сделает вам бесплатно любую модификацию!
ВНИМАНЕ!!! При добавления стока указывайте ниже перечисленные данные:
Марка авто: --------
Модель авто: --------
Объем двигателя: --------
Тип КПП: --------
Идентификатор ПО: --------
Чем читали: --------​
Поясните, для чего 7 софтов на Шниву? Недостаточно одного хорошего?
С УАЗом тоже видимо половина лишняя.
@Демид, случаи разные в жизни бывают, пользуйтесь е2+тюн - это и есть самый хороший по вашей классификации
Наша команда делает качественный продукт, мы не работаем полумерами!
Все софты качественные и откатанные, по каждому софту гарантия.
Ничего лишнего нет!
Что бы нам не задавали лишних вопросов, мы стараемся покрывать все софты в блоке!
Подскажи, это только 71 или 17.9.7 тоже которые вместо дад, на Maf и датчик распредвала?
Стал только один вопрос чем их лучше шить, че взять Pcm модуль под них или 71 и в путь?
Для ЭБУ МЕ17.9.71 сначала пользовался 39-ым модулем РСМ флеш, но там придется разбирать блок. А когда купил 71-ый модуль, вот это совсем другое дело, никаких разборок, скорость работы замечательная! Считать флеш и пароль по времени чуть больше минуты. Насчет считывания пароля и флеш, думаю, будет не не лишним напомнить следующее. Хотя кто записывал тюн не на основе родной прошивки и так знает, что для МЕ17.9.71 надо перенести пароль со считанной прошивки с адреса 17F90. Для этого нужно скопировать 16 байт по-адресу 17F90 (это как раз строка в хексе) из этой прошивки в ту, которую нужно записать. У многих есть для этого специальная утилита со складчин, тогда эта инфа не понадобится, можно переносить утилитой. Сам я всегда хексом переносил, мне так проще. Потому что если записать в МЕ17.9.71 блок прошивку без подготовки, не имея сохранённого пароля, или родной прошивки именно этого блока, то больше доступа к процу по BSL не будет. Блок останется рабочим, просто записать ничего не получится. На скрине выделил строку пароля, которую надо перенести в тюн. Это исключительно для тех, кто ни разу еще не работал с этими ЭБУ. Кто делал, прекрасно об этом знает.
    77.6 KB · Просмотры: 285
могли бы добавить отключение пропусков зажигания?
Спасибо за хороший вопрос.
Есть определенные стандарты формирования пакетов прошивок в рамках которых мы добавляем новые стоки. На данный момент реализованы только те варианты которые наиболее востребованы. Все технические задания которые отходят наших норм, можем легко реализовать индивидуально, на основе наших файлов, но за доп. стоимость.
@Иоанн, 71 пакет же пишет по умолчанию только область ПО. Нет разве? Уточните из своего опыта.
71 Модуль пишет всё, пропуская лишь область 14000-1FFFF.
По факту это BSL, только без разборки.
Но тема так-то не о РСМ флеш, я вклинился в эту тему, отвечая на вопрос.
Зависит от особенности записи конкретного модуля процессора, в данном примере ТС1724 разрешает перезаписать область содержащую пароль доступа. Существует "дубликат" пароля в области ОТП, при обращении к которой и происходит верификация доступа.
1. Калибровки этих прошивок перемешаны или можно править в редакторе?
2. Если купить доступ к этим прошивкам, сколько будет стоить поправить температуру на прошивке из складчины?
да на ваз с температурой беда
Можно править в редакторе, только учтите что после правки, Автор прошивок не несет никакой ответственности.
Данные правки не входят в пакет, но каждому участнику акции на этот блок, будет хорошая скидка на правку температурного режима.
