Ищу стоковый файл на Simtec 75.5 ДАД, Opel Astra-H, Z18XER 2008 г.
Сергей-LAUNCH DBScar K&V
Здоровья Всем!
Помогите пожалуйста стоковым файлом.
Машина перепрошита, качество прошивки неизвестна.
Из выхлопа "идёт" полнейшая вонь по переливу бензина.
По диагностике полная неразбериха, блоки "вываливаются" в ошибку по CANу, каждый раз разные.
Нет ни какой системной закономерности в этих ошибках.
Ошибки сбрасываешь, ошибок нет, после повторного сканирования появляются всегда разные.
Нужен сток для адекватной диагностики.
Идентификаторы ниже:
Вот то что есть у меня
  • CAO75810_Z18XER_6577935864_6577935654_6577935751_Stok.bin
    512 KB · Просмотры: 10
Иногда Китай катушки и даже не соответствие свечей зажигания типа с сопротивление или нет выводят модуль ЭБУ из строя. По какой-то причине искра пробивает в обратку по проводам управляющим и соответственно драйвер индукции модуля зажигания сгорает
Здоровья Всем!
Держите сток у себя нашёл. Не пойдет с 1.6 мотора извиняюсь
Множественные ошибки по кан-шине? богатая смесь по выхлопу? - "качественный" модуль зажигания со свечами
По CAN, ошибки множественные.
Ни как, не систематизируются.
Сбрасываешь, появляются вновь, но уже в других блоках.
Иногда повторяются, могут быть активные, а могут быть из памяти блоков.
Складывается впечатление, что, что то, "моросит" в линию CAN, при этом, отваливаются блоки.
И это происходит во время опроса блоков сканером.
На момент "прохода" команды сброса сканером, сброс проходит, ошибок нет, появляются только при повторном сканировании.
По богатой смеси ошибок нет, но вонь из выхлопа "идёт" жуткая.
Машина "перепрошита", по словам владельца на евро 2.
софт залит из складки, там прибиты ошибки по в рандомном порядке... но это не повлияет на работу ДВС.
На вскидку проверьте ДТОЖ
Здоровья Всем!
  • 6577935751.rar
    197.5 KB · Просмотры: 3
может вам нужен Full . но для чего тогда вопрос. Машина запускается ?
Full, был бы в обще, отлично.
Ситуации могут возникнуть разные, сами понимаете!
Машина запускается, ездит.
Вопросов много к расходу, и к работе АКПП
Ошибок по ним нет.
в архиве есть иденты сравните
