Да, есть такой у меня, структура разная. Спасибо.Под твою прошивку дамоса нету и он тебе не поможет ,
есть фаил с расширением .a2l под твою прошиву с описанием всех карт .
тоже валяетсяПосмотреть вложение 56131
Где гуляет, а где лежит под присмотром.
Всё там нормально, если у вас есть опыт то большая часть файла очень хорошо совпадает и всё можно найти и сделать, а если так кнопки жать, то дверь покажи, как открыть не найдут.Только там под другое железо блока
согласен, просто коррекцию цикловой подачи по температуре ОЖ в 2D, в режиме сравнения найти не могу. Дело опыта, тут 100%Всё там нормально, если у вас есть опыт то большая часть файла очень хорошо совпадает и всё можно найти и сделать, а если так кнопки жать, то дверь покажи, как открыть не найдут.
На многие блоки дамосы существуют в одном двух вариантов софта и это не мешает делать разные харды и SW...
Изучите winols там есть функции поиска, не нужно ничего самому искать. Просто вы насмотрелись учителей с ютуба, которым самим ещё учится нужно.согласен, просто коррекцию цикловой подачи по температуре ОЖ в 2D, в режиме сравнения найти не могу. Дело опыта, тут 100%
