hyundai tucson блок simk43
А какая ему разница как писать? Тем более древняя машина. У меня по can даже читать не стал. По клайну и на медленной скорости
У меня тоже по клайну читал, но писать отказался. Наверно из-за отлома
Делал вчера Simens vdo на sportage 2 2.7, по obd ни чего не взяло, снял за 10 минут, 4 гайки. Сделал combiloader в bsl.
Этот блок по ОБД делается pcm, на столе pcm, в бсл делаю чиплоадером (резистор 10кОм)
Message ВЫБРАН ЭБУ: ECU/Hyundai/SantaFe/2.4 16V/Siemens C167 AM29F400 512kb K-LINE
29.11.2021 15:44:33 Message ЧТЕНИЕ ОШИБОК
29.11.2021 15:44:33 Message ПОПРОБУЮ ПОДКЛЮЧИТЬСЯ ПО FAST INIT
29.11.2021 15:44:34 Message УСПЕШНОЕ СОЕДИНЕНИЕ
29.11.2021 15:44:34 Message P0133 O2 Sensor Circuit Slow Response Bank 1 Sensor 1
29.11.2021 15:44:34 Message P0038 HO2S Heater Control Circuit High Bank 1 Sensor 2
29.11.2021 15:44:34 Message P0058 HO2S Heater Control Circuit High Bank 2 Sensor 2
29.11.2021 15:44:34 Message P0136 O2 Sensor Circuit Bank 1 Sensor 2
29.11.2021 15:44:34 Message P0156 O2 Sensor Circuit Bank 2 Sensor 2
29.11.2021 15:44:46 Message ЧТЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ:
29.11.2021 15:44:46 Message ПОПРОБУЮ ПОДКЛЮЧИТЬСЯ ПО FAST INIT
29.11.2021 15:44:47 Message УСПЕШНОЕ СОЕДИНЕНИЕ
29.11.2021 15:44:47 Message VIN:
29.11.2021 15:44:47 Message FIRMWARE VERSION: M39110-37100
29.11.2021 15:44:47 Message HARDWARE PART NUMBER: KR77037601B-
29.11.2021 15:44:48 Message TESTER CODE:
29.11.2021 15:44:48 Message PROG DATE: FFFFFFFF
29.11.2021 15:44:49 Message IDENTIFIED SLAVE SYSTEMS: ----------
29.11.2021 15:44:49 Message IDENTIFIED SLAVE SYSTEMS: KR77035202--
29.11.2021 15:44:49 Message IDENTIFIED SLAVE SYSTEMS: KR77035111--
29.11.2021 15:44:49 Message IDENTIFIED SLAVE SYSTEMS: S5E7TM0B
29.11.2021 15:44:49 Message IDENTIFIED SLAVE SYSTEMS: L---L---
29.11.2021 15:44:49 Message IDENTIFIED SLAVE SYSTEMS: -----------------
29.11.2021 15:46:30 Message READ FIRMWARE FILE NAME = C:\Users\--------\OneDrive\Рабочий стол\S5E7TM0B----stok.bin
29.11.2021 15:46:30 Message ВЫ ХОТИТЕ ПРОЧИТАТЬ ПРОШИВКУ НА МЕДЛЕННОЙ СКОРОСТИ?
29.11.2021 15:46:37 Message СТАРТ МЕДЛЕННОГО ЧТЕНИЯ
29.11.2021 15:46:37 Message ПОПРОБУЮ ПОДКЛЮЧИТЬСЯ ПО FAST INIT
29.11.2021 15:46:37 Message УСПЕШНОЕ СОЕДИНЕНИЕ
29.11.2021 15:46:37 Message ЗАПУСК ПРОГРАММНОЙ СЕССИИ
29.11.2021 15:46:38 Message АУТЕНТИФИКАЦИЯ
29.11.2021 15:46:39 Message СТАРТ ЧТЕНИЯ
29.11.2021 16:18:48 Message ПРОШИВКА СЧИТАНА УСПЕШНО
позже
просто было не до нее.
29.11.2021 19:11:09 Message ВЫБРАН ЭБУ: ECU/Hyundai/Sonata/2.7 V6/Siemens C167 AM29F400 512kb K-LINE
29.11.2021 19:11:13 Message WRITE FIRMWARE FILE NAME = C:\Users\---------\OneDrive\Рабочий стол\S5E7TM0B_E0.bin
29.11.2021 19:11:13 Message FILE SIZE IS: 524288 bytes
29.11.2021 19:11:13 Message ВЫ ХОТИТЕ ЗАПИСАТЬ ПРОШИВКУ НА МЕДЛЕННОЙ СКОРОСТИ?
29.11.2021 19:11:15 Message СТАРТ ЗАПИСИ НА МЕДЛЕННОЙ СКОРОСТИ
29.11.2021 19:11:15 Message ПОПРОБУЮ ПОДКЛЮЧИТЬСЯ ПО FAST INIT
29.11.2021 19:11:16 Message УСПЕШНОЕ СОЕДИНЕНИЕ
29.11.2021 19:11:16 Message ЗАПУСК ПРОГРАММНОЙ СЕССИИ
29.11.2021 19:11:16 Message АУТЕНТИФИКАЦИЯ
29.11.2021 19:11:17 Message ПРОВЕРКА КОНТРОЛЬНОЙ СУММЫ
29.11.2021 19:11:17 Message СТИРАНИЕ ПРОШИВКИ...
29.11.2021 19:11:18 Message СТИРАНИЕ ПРОШИВКИ...
29.11.2021 19:11:22 Message СТАРТ ЗАПИСИ
29.11.2021 19:20:28 Message ПРОВЕРКА ЗАПИСИ
29.11.2021 19:20:37 Message ПРОШИВКА ЗАПИСАНА УСПЕШНО
Все по обд. Алекс ори. Опен ори. Более того скажу что эти блоки просто не убиваемые. Из практики линейка этих эбу киа нундай тагаз 43, Simens vdo все читались на машине. Да при записи бывают траблы 30 минут и опрос иммо не успел записать блок прилег. Но и тут достал эбу повторил запись на столе и все ок. Ну а кто не хочет доставать эбу подсказка. Сделать так чтоб на время иммо не вмешивалось либо вмешивалось но без последствий.
Я на автомате делаю в бсл, хоть чл ори, хоть комбик ори - на раз. Единственное что почему-то в чл и в комбике рекомендуются разные номеналы резюков.
Я обычно делаю PCM по ОБД. Недавно пришлось вскрывать и делать в бсл для иммо офф
Получил еще раз этот блок. Вычитал фулл через chiploader, только в этот раз после установки связи откидывал резюк. Итог - прошивка считана и записанна без ошибок. Пробовал читать pcm, читает калибровки и иммо(вроде), но при запись сразу выдает ошибку. Наверное рубит иммо, писать пытался на столе
Помню когда комбиком делал такой в bsl вкладку соответственно выбрал simk41/43 но вычиталась хрень, калибровщик посоветовал выбрать MS43 и нормально прочиталось, может пригодится кому.
Сейчас читается всё нормально. Два подопытных валяется
